jeu du pont qui sait ?
Posté 16 October 2006 - 01:03 PM
Posté 16 October 2006 - 03:58 PM
8 pouces
Posté 16 October 2006 - 08:04 PM
Posté 17 October 2006 - 08:38 AM
Posté 17 October 2006 - 11:26 AM
c'est ça que je cherchais.
donc quand je tourne le pignon (le nez de pont) de part et d'autre il doit y avoir un jeu de 15/100 (cad rien) jusqu'a ce que je rentre en contact avec la couronne ?
donc si j'ai 1cm de jeu, le couple pinion/couronne est forcément hs ou ça peu juste ce rerégler ?
Posté 17 October 2006 - 11:44 AM
1 cm en valeur angulaire ça veux rien dire. De plus comme je t'ai expliqué précedemment :tcm: , en procédent de cette façon tu cummules aussi le jeu des cannelures de tes demis arbres de transmission. Tu comprends bien qu'il faut dissocier chaque éléments pour faire un diagnostic précis avant de dire : "c'est le back-lash de mon couple de pignons qu'il faut resserer". Pour répondre à ta question:...donc si j'ai 1cm de jeu, le couple pinion/couronne est forcément hs ou ça peu juste ce rerégler ?
- oui le back-lash est réglable,
- non il n'y a pas de dispositif pour réduire l'usure à l'assemblage des cannelures des demis arbres de roue.
Posté 17 October 2006 - 03:47 PM
donc si j'ai 1cm de jeu, le couple pinion/couronne est forcément hs ou ça peu juste ce rerégler ?[/quote]
j'avais cru être clair, désolé
Posté 17 October 2006 - 06:47 PM
Si tu enlève juste le nez , y'a rien a craindre niveau calage , c'est juste une après midi de taffe .
Sincèrement , je pense pas que l'on puisse dire juste en tournant l'arbre si ça vient du back-lash ou d'autre chose ...
c'est sure que dans la logique lorsque tu tourne l'arbre tu dois sentir le contact avec la couronne , mais il ce peux aussi que se soit les pignons du différenciel
Posté 17 October 2006 - 07:12 PM
Bon, reprenons tranquillement. Quand actuellement tu tournes ton arbre de transmission (ou bien le yoke de nez de pont) tu ne sais pas a priori quand tu entres en contact ou non avec ta couronne. La résistance que tu trouves prend aussi en compte les jeux des pièces situées entre ta couronne et tes roues. Pour connaitre la valeur de ton back-lash (jeu pignon couronne), il te faudrait démonter ton nez de pont l'observer par l'intérieur. Ce que tu fais en ce moment lorsque tout est monté c'est que tu cumules l'ensemble des jeux pignon couronne + des cannelures de ton différentiel qui entrainent tes demis arbres de roue et donc tu ne peux pas savoir exactement où se situe ton problèmec'est ça que je cherchais.
Posté 17 October 2006 - 07:30 PM
