bonjour, j'ai un petit problème avec un support moteur (modèle 1965) : voir photo :
je cherche l' écrou qui se fixe sur la tige filetée du support moteur (caoutchouc) : impossible d'en trouver un qui aille : le pas de vis est trop grand.
Sans cela, mon moteur n'est pas fixé correctement.
je pense qu'il me faut un gros écrou de 12. le pas ?
merci d'avance
NEED HELP !!
fab
, Mar 21 2004 08:55 AM
6 replies to this topic
#2 Guest_RKTSCIGUY_*
Posté 21 March 2004 - 10:53 AM
Le solution le plus simple est de demonter l'ecrou de l'autre côté, et l'amener chez un specialiste de boulonnerie ou chez Massey Ferguson par example. Ils doivent avoir les vis et ecrous en pas americains. Si tu essaies de mettre un ecrou de 12 (metric) tu vas juste flinguer le tige fileté.
Posté 22 March 2004 - 06:28 PM
Méfiance quand même, car les supports ne sont pas tous pareils. Avais-tu déjà les supports avec le moteur, ou avec l'auto?
Tu peux demader à Logan chez NPD qu'il tey confirme les références en donnant toutes tes références. (lseaton@npdlink.com)
Dit Fifo aussi.
Posté 28 March 2004 - 09:13 AM
çà y est, j'ai trouvé : près de chez moi, à Seclin (nord), il y a une petite 'boulonnerie' (sorte de quincaillerie) : j'ai trouvé mes écrous de 12 chez eux :
c'est la caverne d'ali baba : il a des vis, des ecrous et des boulons partout, pour tous les domaines (auto, maison, menuiserie ...).
Pour les Lillois, çà s'appelle AVS Bolonnerie, rue Bouchery à Seclin.
#6 Guest_RKTSCIGUY_*
Posté 29 March 2004 - 03:26 PM
Tu dois avoir la seul Mustang en France avec des pièces en metrique "d'origine". Si tu as mésuré 12, tu t'es trompé! C'est très probablement 1/2pouce. Et je me repete - les pas ne sont pas les mêmes!
Dis-nous comment ça s'est passé (une fois les tiges filetés flingués).
:twisted:
:twisted:
Posté 29 March 2004 - 03:36 PM
en fait, j'appelle çà des écrous de 12, mais tu as raison : ce sont certainement des écrous d'1/2 pouce (12,7).
j'ai suivi ton conseil : j'ai trouvé une boulonnerie près de chez moi.
le gars qui m'a vendu les écrous a pris mon support moteur, puis est revenu avec des écrous qui allaient sur la tige filetée : il a appelé çà des "12 7" :
çà visse et çà dévisse sans forcer, çà ne coince pas, donc je suppose que ce sont les bons écrous.
Fab
Fab
