Salut à tous,
Dans la série, j'ai des soucis comme Roc, je me suis trouvé la semaine dernière avec ma clef de contact qui tournait à vide. J'ai alors essayé de mettre ma main derrière le tableau de bord, et j'ai contaté que le switch du démarreur était déconneté.
Il était déjà tard et j'avais mon fiston de 2ans avec moi. N'ayant jamais examiné cette pièce, je décide donc à la James Bond de voler ma propre voiture en connectant les fils comme j'ai pu. 3 minutes pour trouver le demarreur, 45 miunutes pour trouver le contact. Chaterton et compagnie, je rentre délicatement jusqu'à la maison.
En regardant de plus près, je vois que la pièce est en trois morceaux, le corps avec la prise étanche (insulated plug), une sorte de grosse rondelle avec des contacts à différents niveaux et un autre pièce cylindrique. Bref, j'ai tout commander en neuf et je devrais la recevoir cette semaine.
La manip pour le remontage ne semble pas facile compte tenu de la gymnastique à faire pour atteindre le canon du dessous du tableau de bord.
QUELQU'UN AURAIT-IL QUELQUES CONSEILS A ME DONNER !!!!
problème
CONSEILS POUR REPOSE D'UN "IGNITION SWITCH"
Paul-Bernard
, Mar 28 2004 08:26 PM
8 replies to this topic
Posté 28 March 2004 - 08:29 PM
Pour info, j'ai posé 2 interrupteurs provisoires afin de rouler avec ma p'tite toto. La météo est pas mal cette semaine et si vous croisez une mustang 66 bleue sur les routes de l'ouest de Paris, C'est MOI !!!
Si vous croisez une voiture Caméléon qui change de couleur en fonction du prix du litre d'essence : C'est Dennis...
problème
problème
Posté 29 March 2004 - 02:39 PM
Hello Paul-Bernard,
juste une question : il m'est arrivé la même mésaventure la semaine dernière avec mon neiman : j'ai tout démonté, et j'ai constaté qu'il me manquait la pièce 'insulated plug', c'est à dire le bornier sur lequel se fixent les 3 fils electriques :
Peux-tu me dire chez quel fournisseur tu as commandé cette pièce ?
j'ai commandé le neiman neuf chez NPD, mais je n'ai pas trouvé le fameux bornier en question.
Donc, dès que je reçois mon neiman neuf , je me lance dans la gymnastique de remontage
Posté 29 March 2004 - 04:07 PM
Fab,
Je devrais recevoir la pièce cette semaine si tu vas bien et me demande si la plug sera avec. Si non, je reprendrai contact avec mon fournisseur pour savoir si l'on l'obtenir.
Si tu as que le neiman à changer, c'est très facile, tu as juste à mettre une pointe dans le trou à coté de la fente de la clef lorsque tu es sur "ACC".
problème
problème
Posté 05 April 2004 - 09:03 AM
Salut,
J'ai reçu la pièce en question vendredi dernier. Il s'agit d'une FOMOCO et le plug n'est pas compris.
Néanmoins, j'ai regardé sur le catalogue CJ PONY PARTS et ils vendent un switch qui lui comprend le plug. J'ai réussi à récupérer ce dernier. Quant au remontage, comme dans du beurre. En effet, le démontage du tableau compooant les compteurs s'est bien effectué en 2m30 et surtout ça m'a permis d'acceder au Neimann avec une facilité déconcertante, seb merci encore du conseil. Tout fonctionne correctement au niveau du Switch
Par contre, mon démarreur est HS. Le bendix drive ou level est endommagé. J'ai commandé un démarreur neuf et c'est pour cette raison que je n'ai pas pu me rendre à Nogent.
problème
problème
