Voltmetre "Autometer".
4 replies to this topic
#1 Exxodus
Posté 08 April 2004 - 10:08 AM
Je suis ne train d'installer des jauges supplementaires dnas mon auto. Une jauge de pression d'huile et un voltmetre. Toutes les deux de chez "Autometer".
En démontant mon tableau de bord, j'ai trouvé une source pour l'éclairage des jauges (qui doit aller de pair avec les feux), il s'agit de l'éclairage de la console centrale.
par contre, quel est le meilleur endroit pour connecter les bornes du VoltMetre ?
#2 muscab
muscab
    Golden boy du pétrole
  • 1049 Messages :
  • Mustang:Cabrio 65 V8 289
Posté 08 April 2004 - 10:51 AM
Si ca existait en option a l'origine, je peux t'envoyer a une adresse mail perso les fichiers des schemas complets de cablage electrique. Passe moi ca en MP!
P.J.
#3 Exxodus
Posté 08 April 2004 - 11:01 AM
Ca existait en option ? Ha ? Savais pas .. tu peux envoyer sur le mail : " exxodus CHEZ mustangpassion.be " MERCI
#4 gargon
gargon
  • 104 Messages :
Posté 23 May 2004 - 09:05 PM
le mieux est de le connecter au + du contact c a d quand tu tourne le neiman sur on (ignition only)cela ce trouve bien sur sous le tableau de bord derriere le neiman attention au court jus car il y a trois sorties non isolées ce qui est une aberration et l autre a une bonne masse quelconque
#5 cab66
cab66
    roro
  • 228 Messages :
  • Interests:auto
  • Mustang:transit
Posté 01 June 2004 - 04:41 PM
salut ok avec gargon voltmetre branche + apres contact protege par un fuse 2 ou 3amp le - a la masse il indique la tension batterie 2v par element 6 elements donc 12 volts
