-La rénovation du moteur d'origine
-La commande d'un crate engine (moteur plus ou moins complet, livré en caisse)
Il y a des pour et des contre pour chaque option, et j'aurais aimé avoir votre avis concernant les crate motors les plus courants...
Alors allez-y avec vos idées et remarques concernant ces moteurs, lequel choisiriez-vous et pourquoi...en gardant à l'oeil que j'aimerais le monter sur un cab GT 69 :
-leurs prix ( corrects...vol organisé...
-les pièces utilisées
-les grandeurs de carter d'huile et leur forme
-les emmerdes éventuelles pour les installer dans la voiture
-les collecteurs d'échappement à choisir...ou à éviter
-les tailles de carburateurs
-les rapport puissance / couple / cylindrée
Bref, tout ce qui vous passe par la tête...
Différents liens :
http://www.gefracing...gory_Code=58ENG
http://www.blueprint...o...cs&pc_id=30
http://www.coasthigh...bra_classic.htm
http://www.fordracin...rtKeyField=9280
http://www.fordracin...rtKeyField=9282
http://www.badasscar...ces/fordsb.html
325 - 350 HP 351W : Fully machined block, (cleaned, magnafluxed, shot peened and all threads chased, bored, honed, align honed & surfaced) fitted with ARP main bolts, new cam bearings and brass freeze plugs. Reground& polished crank with chamfered oil holes, new HD main and rod bearings, reconditioned rods fitted with ARP bolts. New fully machined KB hypereutectic pistons with moly rings. New performance cam and lifter set. New double roller timing assembly. New push rods, Remanufactured heads complete with new valves, hard seats for unleaded gas, new springs and locks, new seals, resized (not knurled) valve guides, surfaced and pressure tested. New aluminum roller rocker arms. New oil pump. Edelbrock Performer RPM intake manifold. Holley 750 carb. Engine is assembled with Fel-Pro gaskets. $3,699 .
400HP to 450HP 351W Street Beast: Fully prepped and machined "tall deck" 351W block fitted with ARP main bolts and�new HD cam, main and rod bearings, Reground and polished 351W crank with chamferred oil holes, forged 5140 connecting rods with ARP Wave Loc bolts, Fully machined KB "H" series pistons, moly rings, custom performance cam & lifters, double roller timing assembly, aluminum Edelbrock RPM heads and port matched Torker II intake manifold, new Holley 750 carb, ARP head bolts, aluminum roller rockers, chrome moly push rods, HD oil pump and hard steel drive shaft and new pick-up screen, new nodular iron harmonic balancer. Engine is assembled with stainless steel bolts and is fully balanced. This engine is WAY more powerful, MUCH better built and LESS expensive than the 385HP SVO engine Ford offers. What more could you want? Great for Mustangs, street rods and boats! $5,899 .
