salut a tous!!!
j'ai un probleme avec mon moteur , a 4500 tour ,moteur en charge ,celui ci se met a brouter sur tous les rapport .
les fils de bougies sont neufs.
le carbu est tous neuf ,de marque edelbrock.
de plus au demarage le voiture tourne au alentour de 500 tour, puis subitement elle prend ces tours vers 1000 t et le moteur tourne enfin plus rond ,c'est a ne rien n'y comprendre.( elle reprend ses tours parfois au bout de 20 km) c'est plutot chiant.
quelqu'un pourrait t il me sortir de se mauvais pas.
merci a tous d'avance
panzer
moteur 302 5l qui broute
panzer
, Apr 24 2004 03:16 PM
4 replies to this topic
Posté 24 April 2004 - 10:29 PM
Salut, Panzer.
N'aurais-tu pas une prise d'air ou un problème d'avance à dépression?
Dit Fifo aussi.
Posté 28 April 2004 - 09:41 AM
regarde du coté de ton carbu! prise d'air a mon avis! et tant qu tu y es nettoie ton filtre a essence!
gaffe y'en a peut etre un sur ton carbu aussi! c'est le cas des rochester quadrajet
Futur Daily car: Mustang 94/98 V8 BM
V8 350ci
Horsepower: 430 @ 5800 RPM
Bientot Boite Meca 6 (T-56)
V8 350ci
Posté 28 April 2004 - 12:48 PM
Et aussi des Holley, à l'intérieur juste après le raccord d'entrée du carburant.
Dit Fifo aussi.
