Jauge a essence bloquée
Posté 27 April 2007 - 09:50 AM
Avant de mettre le contacte elle est en dessous de la première ligne et avec le contacte elle ne monte pas plus haut que cette dernière.
www.mustangandco.com
Posté 27 April 2007 - 09:57 AM
si elle ne monte pas t'as un problème de faisceau electrique ou de mano.
Posté 27 April 2007 - 10:02 AM
Pour vérifier : en dessous du réservoir, il y a la "sending unit"
Tu as un tuyau de départ d'essence et un contact électrique pour la jauge.
si le contacteur électrique n'est pas débrancher, tu vires le tuyau d'essence, prévoir un récipient car l'essence va couler
une fois le réservoir vide, pour enlever la sending unit, il y a une grosse bague à tourner.
vérifie l'état de la sending unit, profites-en pour nettoyer le filtre qui est dessus.
GG
Posté 27 April 2007 - 10:26 AM
met le fil qui va au reservoir a la masse et regarde si l'aiguille monte.
si j avais un probleme electrique l aiguille ne monterais pas dutout.
or elle bouge un peut.
le flotteur dans le réservoir est peut etre bloqué ou alors soucis électrique.
si le contacteur électrique n'est pas débrancher, tu vires le tuyau d'essence, prévoir un récipient car l'essence va couler![]()
GG
merci GG
vas faloir prevoir un gros recipient car le reservoir est plein
Posté 27 April 2007 - 10:35 AM
Posté 30 April 2007 - 10:07 AM
- le flotteur était percé !
- le potentiomètre ne fonctionnait plus. facile à voir avec un multimètre en position Ohms : l'impédance doit varier selon la position flotteur.
J'ai donc acheté un made in taiwan chez MU, au bout de 3 semaines, l'essence fuyait par la tige filletée ou se branche le fil de jauge !! En plus le joint fourni n'a pas le bon diamètre, j'ai du garder l'ancien !
Donc je crois que je vais mettre le prix cette fois, je pense qu'il y a des modèles Ford.
Ce message a été modifié par Rolby67 - 30 April 2007 - 10:08 AM.
Posté 08 May 2007 - 09:19 PM
Posté 14 May 2007 - 03:25 PM
Bonjour,ben si ton reservoir +sending unit sont d'origine, ca peut faire ca
au quel cas sending unit a changer
J'ai eu ce problème avec ma 66 : ma jauge marquait toujours vide, jusqu'à ce que l'essence rejallisse sur mes pantalons lors d'un remplissage à la station !
Le flotteur s'était percé : soudure à l'étaing , cela se fait trés bien et, depuis, ma jauge marche à merveille . Trés facile à faire .
A +
Dédé66 .
