Changement durites de chauffage ?
Posté 29 April 2007 - 03:55 PM
Faut il démonter le tableau de bord pour atteindre les durites ou on peut démonter le radiateur seul et le tirer vers soi ?
Merci de votre aide
Posté 29 April 2007 - 04:23 PM
Au pire tu démonte juste la boite à gant pour te ménager un accès plus facile....
Posté 29 April 2007 - 04:45 PM
Le bloc de chauffage est maintenu par 4 ecrous qu'il faut démonter dans le compartiment moteur ainsi que par une pate sous le tableau de bord....ensuite le bloc sort et là tu à accès aux colliers des 2 durites.
Très cool merci Steph je viens de voir ces 4 vis mais le joint a été peinturé avec le reste et il est tout sec, donc si je retire tout, j'ai plus de joint (de suite) à remplacer !
J'essaie la boite à gant
Posté 29 April 2007 - 04:53 PM
Posté 29 April 2007 - 05:13 PM
Ce message a été modifié par Alexstanger - 29 April 2007 - 05:13 PM.
Posté 29 April 2007 - 05:35 PM
Posté 29 April 2007 - 07:48 PM
J'ai fait la recherche pour avoir une procédure de changement des durites mais pas mal de liens sont morts, notamment les explications de Sponge
Merci de votre aide
va voir sur mon site rubrique how to puis restaurer le chauffage.
tout est expliqué point par ponit avec photos...
Posté 29 April 2007 - 07:57 PM
Merci Manu Voilà c'est fait, tout est neuf, fini les vieilles durites orange brulée et belle maman avait des feuilles de Liège donc impec
Si quelqu'un a besoin de durite de chauffage j'ai du rabe, j'avais pris 2 fois la même réf et y'en beaucoup trop !
A+ et encore merci à tous !
Vincent
Ce message a été modifié par Mc Vince - 29 April 2007 - 07:58 PM.
Posté 29 April 2007 - 08:26 PM
Vincent
Ca m'intéresse, chui trop court pour rejoindre les branchements sur le moteur moi.....(vive MU !!)
Posté 29 April 2007 - 08:39 PM
Posté 29 April 2007 - 09:16 PM
C'est du Motorcraft de NPD 18472 en 5/8 (16 mm) y'a un bout d'un 40taine de cm et l'autre complet donc +ou- 2 mètres.
Ce message a été modifié par Mc Vince - 29 April 2007 - 09:24 PM.
Posté 29 April 2007 - 09:50 PM
Vous me mettez dans l'embaras les mecs ! Steph, tu es en quelle section et tu as besoin de combien de kilomètres ? Je dis ça parce que c'est noté 390/428 sur le papelare du plastic mais sait on jamais ...
Diam intérieur j'ai besoin de 16mm.....j'aurais besoin d'environ 1m je pense (2 morceaux de 50).
Je mesure demain, dès fois que 40 soit suffisant....
Posté 30 April 2007 - 07:22 AM
moia sussi c'est du 5/8 qu'il me fautVous me mettez dans l'embaras les mecs ! Steph, tu es en quelle section et tu as besoin de combien de kilomètres ? Je dis ça parce que c'est noté 390/428 sur le papelare du plastic mais sait on jamais ...
ya aucun souci, si stang 67 en a besoin je lui laisse, il la dis avant
Posté 30 April 2007 - 07:27 AM
Posté 30 April 2007 - 07:34 AM
j'en ai une qui fait 80cm et l'autre 115cm pour un total de 195cm, donc 2 metres, je crois que c'est bon
Bon aujourd'hui je ne serais pas sur le forum, je vais chez le grand manitou du V8, alors vous me tiendrais au courant!
Ce message a été modifié par Alexstanger - 30 April 2007 - 07:53 AM.
Posté 30 April 2007 - 08:26 AM
J'ai peur que du coup ca ne t'arrange pas Alex....
Posté 02 May 2007 - 10:04 PM
