Montage console centrale?
Posté 23 May 2007 - 11:18 AM
Le pan vertical droit bloque contre le boitier de ventilation, en coupant une partie de ce pan en quart de lune, çà passerait mais je trouve curieux qu'il faille découper une pièce d'origine???
D'autre part, les sorties de ventilations centrales inférieures, qui jusque là crachaient sur les pieds vont se retrouver dans le boitier de rangement, c'est quoi ce bordel??
Posté 23 May 2007 - 11:45 AM
Le coté droit et gauche ne sont pas symétrique en tout cas
100_2794.JPG 815.18 Ko 67 Nombre de téléchargements
Posté 23 May 2007 - 12:44 PM
Après l'avoir enfin peinte de la bonne couleur j'ai tenté de l'installer ce matin, mais impossible de l'enfoncer correctement à fond vers l'avant.
De fait, comme le dit Stang67, le coté gauche et droit ne sont pas symétriques à l'origine.
Pour avoir un autre point de vue voici également une photo de la mienne (si ça peut aider...).
Posté 23 May 2007 - 07:44 PM
Posté 23 May 2007 - 08:17 PM
Petite question : saurais tu où acheter une console centrale neuve pour un fastbak 67 à un prix raisonnable? Merci
Très difficile pour les 67/68, on commence tout juste à en voir sur eBay en repro (il y eu un post sur le sujet récement : http://forum.mustang...howtopic=15508).
Sinon faut chercher en occasion mais ca reste rare et le prix à l'avenant....
Ce message a été modifié par Stang67 - 23 May 2007 - 08:20 PM.
Posté 23 May 2007 - 10:00 PM
Posté 23 May 2007 - 11:06 PM
Mais ca passait avant, y'a pas de raisons !!
Ou alors ce serait pas ton système de ventilation qui ne serait pas à sa place ??
Posté 31 May 2007 - 10:30 AM
Tu es sûr qu'on t'a fourni une de la bonne année?Effectivement ca n'est pas symétrique, le coté droit est plus long et c'est là le problème, il aurait mieux valu que ca soit l'inverse, a gauche il n'y a rien qui gene, comprends pas comment vous pouvez les emboiter a fond avec le systeme de ventilation..?
Posté 31 May 2007 - 10:49 AM
D'après les photos que j'ai pu voir il est bien identique au modèle 68...
Ce WE je vais prendre une photo de la partie ventilation qui bloque.
Posté 31 May 2007 - 12:58 PM
La différence entre une 68 et une 67 est flagrante.
1967:
1968:
Sorry pour la 68, elle n'est pas complète mais pas trouvé de photo correcte...
Personnelement, j'ai dérogé à la règle. J'installerai une console de 67 dans mon coupé 68 car je les trouves beaucoup plus belles...
Posté 31 May 2007 - 01:10 PM
De toute façon les 67 (voitures) sont plus belles que les 68......
je suis loin loin loin loin
Posté 31 May 2007 - 02:18 PM
Il y a un autre détail facheux, sur la mienne, au niveau de l'autoradio, il n'y a pas de rétrécissement des trous des deux boutons latéraux, donc je ne peux fixer l'autoradio par ce moyen, comment fait-on?
Posté 31 May 2007 - 03:43 PM
Ca correspond bien à la 68, sauf que sur la photo on ne voit pas le pan vertical avant droit, puisque c'est çà qui bloque...
La radio se fixe à la console via une attache spéciale qui coute la peau du c*l...
Posté 31 May 2007 - 05:04 PM
Génial pourtant sur ta photo il y a un rétrécissement des trous sur ta console (sur la 68 pas la 67)...?
En tant que king of the links, n'aurais tu pas un petit lien pour cette pièce en peau de c$#..s ??
Posté 01 June 2007 - 01:30 PM
http://www.mustangsu...asp?T1=18923 01
Posté 01 June 2007 - 03:56 PM
69$
Rooh les voleurs !!
Juste pour quelques bouts de feraille tordus et boulonnés
Je sens que je vais bricoler...
Merci à toi
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 01 June 2007 - 03:56 PM.
Posté 01 June 2007 - 04:16 PM
69$
Rooh les voleurs !!
Merci à toi
No problem.
Je l'ai achetée mais même en fouinant sur Ebay US, les prix sont les mêmes voir plus cher vu que c'est de l'origine...
Posté 03 June 2007 - 01:10 PM
Toutes celles que j'ai vu avec des consoles comme la mienne sont des autos sans clim alors qu'elle était installée sur la mienne.
Et ces autos n'ont pas de gros tuyau horizontal qui part du boitier sous la place passager, vers la gauche...
A cause de ce tuyau, il faut que je découpe un quart de lune en haut à droite du panneau avant droit de la console...
Est ce que l'un de vous a la clim et la console...?
Posté 03 June 2007 - 01:18 PM
Ca n'est pas mon cas en effet....
Posté 03 June 2007 - 10:06 PM
Bon ca fait un problème de réglé
Maintenant, les ouies de soufflerie du bas, si je met la console, elles se retrouvent à l'intérieur..???
Faut-il des prolongateurs et des perçages latéraux sur la console?
