Echappement
Posté 05 May 2004 - 02:00 PM
Je suis à la recherche du diamètre le mieux adapter pour un double échappement sur une '69 avec un 351W 4V (M code)
J'avais lu un article qui répondait à la question sur Mustang & Fords, mais je n'arrive plus a remetrre la main dessus.
Sur cet article, il donnait le diamètre et l'épaisseur de tube à utiliser.
Je compte refaire faire mon double échappement GT en inox avec un bruit un peu moins feutré que l'origine.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." -– Mario Andretti
Posté 06 May 2004 - 09:13 AM
Je pense aussi mettre un x pipe plutôt qu'un H pipe. J'ai lu, je ne me souviens plus où, qu'au niveau du bruit ça rendait mieux, et les perf aussi. Maintenant il faut être réaliste, je ne pense pas non plus prendre 30 cv de mieux, même si je regarde pour des shorties.
Posté 06 May 2004 - 11:50 AM
Aurais tu par hazard l'épaisseur de la tole à utiliser?
Bon, tu pars d'une base qui donne quand même 290 CV avec ton 351W 4 corps, t'as pas trop de soucis à te faire coté perfo
Posté 06 May 2004 - 12:20 PM
Merci pour les dimension, si je resume, un tube inox de 2.5" de 2 mil d'épaisseur, avec un X pipe, (je vais rechercher le post)
Posté 06 May 2004 - 12:35 PM
Oui effectivement, sur le papier il y a 290 cv, maintenant je ne l'ai pas mis sur le banc. De plus, mon carbu doit être re detaillé, il va falloir que je l'envoie aux states, en attendant, je me suis pris un Holey 600 ou 650 cfm.
:shock:
tu peux pas trouver un kit de refection et le faire toi?
car y'a rien de bien compliqué a refaire dans un carbu si on a le kit de réfection! :gratte:
V8 350ci
Horsepower: 430 @ 5800 RPM
Bientot Boite Meca 6 (T-56)
