c'est bien une sonde ça ?
12 replies to this topic
#1 VINCE62
VINCE62
  • 712 Messages :
Posté 09 August 2007 - 08:32 PM
Après avoir laissé deux jours ce sujet dans mon topic sur "vous et votre auto", et voir que personne n'y répond je le met donc dans cette rubrique, le voici:
J'ai remarqué quand je sors et fait quelques kilomètres et que je remise ma belle au garage qu'il y a une petite tâche d'huile au sol le lendemain.Elle se situe juste sous la pompe à essence, j'ai l'impression que cela provient de la petite sonde située juste dessous la pompe à essence.
1)A quoi sert cette sonde?(est ce pour la température d'huile?)
2) si cela provient réellement de cet endroit, puis je resserer cette sonde ou pas?
3)enfin existe t'il un joint d'étanchéité à la pompe à essence ,et pourrait t'il y avoir une fuite à cet endroit?
Voici deux petites photos qui vous montrent la sonde, la première est prise du dessous, la seconde du dessus)
Fichier joint  sonde1.jpg   99.36 Ko   48 Nombre de téléchargements Fichier joint  sonde2.jpg   217.18 Ko   53 Nombre de téléchargements
Merci à tous ;-) ;-)
#2 kekemosquitos
kekemosquitos
  • 283 Messages :
  • Mustang:fastback 1967
Posté 09 August 2007 - 08:44 PM
salut,
je me trompe peut-etre mais c est la sonde de pression d huile .
la resserer , j y crois pas trop , c est un filet conique , je crois .
par contre , il arrive régulierement que la fuite vienne du centre de ta sonde par le sertissage et là , tu dois remplacer la sonde
si ça t aide
ET UN FASTBACK 1967 DE PLUS !
#3 Stang67
Posté 09 August 2007 - 09:05 PM
salut,
si ça t aide
Même avis pour moi ! :rolleyes:
#4 VINCE62
VINCE62
  • 712 Messages :
Posté 09 August 2007 - 09:25 PM
OK, dans le cas du changement ,bien entendu il faut profiter de faire cela lors d'une vidange, il y t-il quelques précautions à prendre?
#5 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Oui c'estr la sonde de pression d'huile,mais sur c'est moteur il y a souvent des fuite a la pompe a essence.
Le joint de la pompe esr le meme que sur tous les v6 europeen,donc tu le trouve chez tous les garage ford. B)
#6 VINCE62
VINCE62
  • 712 Messages :
Posté 09 August 2007 - 09:29 PM
J'ai eu effectivement le doute, je vais bien nettoyer l'ensemble avant la prochaine sortie et vérifier en rentrant si cela provient de la soute ou de la pompe...
#7 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 09 August 2007 - 09:32 PM
Oui c'est preferable.
#8 VINCE62
VINCE62
  • 712 Messages :
Posté 09 August 2007 - 09:41 PM
Je vous tiendrai au courant après le WE (sortie prévue dimanche)
Merci pour votre aide ;-)
#9 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 09 August 2007 - 11:59 PM
sur l'image on vois que c'est gras partout^^ le plus simple tu prend un netoyant pour frein en aerosol tu pulvérise dessus et autour puis tu passe tout de suite un coup de souflette et hop c'est tout propre reste plus qua rouler pour voir ou ca pisse l'huile :o :mrgreen:
#10 VINCE62
VINCE62
  • 712 Messages :
Posté 10 August 2007 - 09:03 PM
Merci du très bon conseil RanchéroImage IPB
#11 FIEUX
FIEUX
  • 979 Messages :
Posté 12 August 2007 - 09:17 AM
"NETTOYANT pour FREINS...!!!"
Tu prends un pinceau à long manche que tu trempes dans l'essence et c'est encore mieux et plus simple, d'autant que je ne sais pas aèrosoliser bombe à l'envers :) :angry: :angry: ;-)
#12 Guest_marc_spierk_*
Guest_marc_spierk_*
Posté 12 August 2007 - 09:21 AM
tous ce qui compte est de bien degraisser.
#13 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 13 August 2007 - 01:35 AM
oui du nettoyant pour frein je parle des plaquettes et autre :rolleyes: pas des conduit humm! et si ca marche pas tête en bas c'est que ta pris un mauvais produit, franchement c'est netement plus compliqué avec un pinceau :mrgreen: avec ma méthode c'est propre en - de 30sec :o ;-) apres chaqu'un fait comme il veux^^ :mrgreen:
