TUBE POUR ECHAPPEMENT
10 replies to this topic
#1 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 23 May 2004 - 02:32 PM
Salut à tous,
Pour refaire un échappement, je recherche du tube de diamètre 59mm. Auriez-vous une adresse ?
#2 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 23 May 2004 - 03:25 PM
Salut. problème.
Personnellement je me suis adressé à un constructeur de machines agro-alimentaires. J'ai utilisé du tube de 63,1 en Inox 304L et cela fonctionne bien.
Autrement, tu peux peut-être trouver cela chez PUM Aciers. Le prix doit être environ de 10€ le ml. N'oublies pas de prendre aussi des coudes, car ce tube là ne se cintre pas facilement. Il vaut mieux avoir des coudes à recouper et à souder que de te compliquer la vie à essayer de le cintrer avec du sable, etc....
Dit Fifo aussi.
#3 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 23 May 2004 - 05:10 PM
Merci pour l'info.
Je fais le tour des spécialistes machines agricoles et voit aussi avec PUM.
Je te tiens au courant.
#4 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 23 May 2004 - 06:50 PM
tu soude ça avec qoui ?
et ou tu trouve le raccord avec les collecteurs ?
#5 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 23 May 2004 - 07:59 PM
Ca ne se soude pas mais je les enmanche et les fixe avec des colliers (Exhaust tip clamp).
Pour le collecteur, il faut utiliser un réducteur qui lui aussi se fixe avec un collier à la ligne princpale et avec une bride (flange) de l'autre coté.
Dans mon cas précis, je recherche du tube pour faire la jonction entre le tube principal et le silencieux.
#6 Olive 74
Posté 24 May 2004 - 09:30 AM
Merci pour l'info.
Tu peux les trouver chez un vendeur de tube comme Brossette, Descour et Cabaud.................... (voir aussi avec un plombier ou chauffagiste car ils ont des adresses de revendeur..............)
#7 stang64
stang64
  • 1676 Messages :
Posté 24 May 2004 - 10:18 AM
C'est pas mieux de les souder au mig?
#8 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
Posté 24 May 2004 - 09:27 PM
Attention, j'ai pas dit machines agricoles, mais machines agro-alimentaires, c'est à dire pour travailler dans l'alimentaire.
J'ai soudé cela à la baguette inox, mais cela est mieux au TIG. Si tu veux les emboîter l'un dans l'autre, il faudra en prendre un un peu plus grad que l'autre en diamètre, et lui faire des fentes pour pouvoir les serrer avec les colliers.
Dit Fifo aussi.
#9 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 24 May 2004 - 09:36 PM
Merci pour les conseils.
La soudure est recommandée que tu n'as pas le choix. La tubulure d'origine était soudée à certains raccords et c'est à ces endroits qu'elle s'est déteriorée et percée.
#10 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 24 May 2004 - 10:59 PM
vous n'avez pas de photo ?
#11 Exxodus
Posté 25 May 2004 - 08:14 AM
De ? Si tu parles d'echappements inox fait maison, tu peux en voir sur le topic de SW rubrique "Vous et votre voiture".
