voila je vais monté un nouveau moteur dans ma ford 41966 et je metterai une T 5
faut il prendre un kit de montage pour adapté cette boite sur une ford 1966 vue que j'ai un 302 et non un 289
mercie de vos réponse
monté une t 5 sur un 302 dans une ford 1966
mat
, May 27 2004 09:03 AM
5 replies to this topic
Posté 27 May 2004 - 09:03 AM
ford mustang 1966 , 351 w , automatique C4
intérieur pony dark red
Posté 27 May 2004 - 10:24 AM
tout dépend si tu as une boite auto ou manuelle mais va voir le topic sur la 69 d Exxodus car il y a toute la procédure
en gros 2 cas :
tu as déjà une boite manuelle, tu gardes ta cloche et commande un kit avec adaptateur
tu as une boite auto : il te faut un pédalier, les tirants d embrayage ou un kit d embrayage à cable ou hydraulique, une cloche Cobra, mais çà c est la version la plus pénible !!
en gros 2 cas :
Posté 27 May 2004 - 10:37 AM
comme le dit "mustang'man" , j'ai aussi installé une T5 sur mon coupé 69 avec un 302. En effet, si ta voituire est deja équipée d'une boite manuelle, tu dois commander la boite, un kit d'adaptation, un nouveau levier de vitesse. Je te conseille, dans le meme temps de remplacer ton embrayage (comme tout sera démonté). Et donc nouveau disque embrayage, nouvelle "pressure plate", etc. N'oublies pas non pluis lorsque tu commande ta T5 ( voir nehemie511 ) de commander le petit engrenage qui va dasn la boite et qui commande ton tachimetre. Car ceux ci sont différents de T5 en T5 (2 modeles).
Mais comme le dit mustang Man jette un oeil sur mon topic : http://www.mustangpa...wtopic.php?t=57 (page 3)
Et je sais qu'aussi NightMist est ent rain de préparer un dossier technique sur cette modif.
Posté 27 May 2004 - 09:42 PM
j'ai une ford avec une boite manuel 3 speed, donc je peu gardé ma cloche pour le mettre sur le nouveau 302?
et qu'est ce qui est le mieux a metre pour l'embrayage,un kit avec cable ou un système hydraulique?
mercie pour tous
mercie pour tous
Posté 29 May 2004 - 02:16 PM
La conversion d'Exxodus s'est faite a partir d'une boite 4 manuelle,il faut voir si la cloche de boite 3 est la même(une boite 3 sur un 302 c'est pas un peu bizare ca?),
j'esperre finir l'article de conversion fin du mois(si j'ai les photos d'exxodus).
Posté 29 June 2004 - 07:14 AM
Voici finallement l'article sur la conversion de boite T-5:
http://nightmist.mus...nversionT-5.htm
Si des points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions envoyez moi un mp;
