Starter électrique, question bête...
Posté 13 October 2003 - 08:22 AM
Si non, il existe le Pertronix II, qui permet aussi une gestion électronique de l'allumage. Mais je ne connias pas tres bien ce produit.
Les 2 systemes existent à placer dans la tete de distributeur (invisible sauf pour un peit fil d'allimentation supplémentaire) et je crois, que le Type II existe en "Distributeur All In" qui remplace ton distributeur completement.
Posté 13 October 2003 - 06:57 PM
merci pour le renseignement.
Sur ma Cougar y'en a pas du tout; pas de soucis l'été, mais l'hiver faut que je la laisse tourner 5mn avant de partir.
Je veux donc monter un starter, d'où ma question.
Y'a des soucis de fiabilité avec les starters électriques ?
Je n'ai eu que des starters manuels, là aucun souci !
www.MuscleCarsAndCo.com
Posté 17 October 2003 - 07:32 AM
Si tu change de carbu tout est dessus.
Posté 17 October 2003 - 08:43 PM
Non, pas de starter actuellement.Je suppose qu'il n'y a plus de starter sur la voiture mais d'origine elle en était équipée.
Le carbu (pas d'origine : Holley 600cfm) en avait bien un, mais il n'a jamais servi, l'ancien proprio n'a pas jugé ça utile.
Je vais en remettre un, c'est pénible quand il fait froid.
J'ai du starter électrique en stock, je vais monter ça.
Posté 16 March 2009 - 09:05 AM
Salut;
ta quoi comme cougar et moteur
