Changement bougies
Posté 13 December 2007 - 08:25 PM
Normalement, on change ses bougies tout les 20.000 km sauf pour les bougies platines qui sont garanties 160.000 km mais si vous roulez au lpg, vaut mieux les changer tout les 100.000 km.
ouais, ben moi si je les change tout les 100000 km elle feront la vie de la voiture
comme slab je les change tout les 2-3 ans
Posté 29 December 2007 - 09:53 AM
Merci les gas pour vos réponses.
Salut a tous,
Pouvons nous acheter des bougies juste chez norauto ou carrefour ou il faut des bougies special pour un 6 cyl? merci pour le conseil car c'est ma premiere restau.
et pour l'huille, du 15/40 est ok? je vais vider l'huille moi meme pour la premiere fois de ma vie, en 34 ans, cela serais ma premiere vidange!!! bon pour feter ca, ceux qui habite dans la region parisienne, on vas boirre un coca
une fois l'huile usager tomber dans le bac, combien de littre je remet? et pour le filtre? ou je demonte tout simplement une bougie et un filtre et me pointe en magasin? de l'huille de chez norauto? c'est pas que je travail pour eux, lol c'est juste qu'il y en a un a 500 metres de chez moi.. hahahha
merci pour votre patience et le fait que vous ne me ridiculiser pas.. hahah
vrooomm
SEMPER FIDELIS........
Posté 29 December 2007 - 11:03 AM
Salut a tous,
et pour l'huille, du 15/40 est ok? je vais vider l'huille moi meme pour la premiere fois de ma vie, en 34 ans, cela serais ma premiere vidange!!! bon pour feter ca, ceux qui habite dans la region parisienne, on vas boirre un coca![]()
vrooomm
POur les bougies,
J'ai des culasses edelbrock donc je peux trouver les bougies sans trop de problèmes en France... pour un 6 cylindre je ne peux pas trop te dire...
Par contre au niveau de l'huile tu peux mettre de la 15w40 mineralle standard, tu as un 6 cylindres, les contraintes en terme de performance ne sont pas élevées. l'huile de chez norauto fera l'affaire, même l'huile de moins bonne qualité de maintenant est de meilleure qualité que la meilleure des année 70, donc l'huile norauto peut faire l'affaire. Si tu avais un moteur avec beaucoup de HP il faudrait bien sûr mettre qqchose de mieux.
POur le filtre à huile, il te faut un filtre de référence FL1A ou FL1HP que tu peux trouver chez mustangsunlimited.com ou alors si tu as juste un filtre à acheter tu peux le prendre chez monsieur mustang à Paname.
Un 6 cyl il faut environ 5 à 6 litres d'huile, de toutes façons tu as un niveau avec une gauge, donc tu remplis jusqu'à quand que tu aies le bon niveau.
Posté 29 December 2007 - 11:47 AM
POur les bougies,
merci beacoup Marc.. c'est clair et precis... je m'en vais chez norauto..!!
c'est simpas de ta part..
Posté 29 December 2007 - 05:44 PM
*Quand le moteur commence à cafouiller, c'est alors le moment d'en démonter une ou deux de chaque rampe et de voir si elles ont une gueule sympa. ou pas . Bien sûr, dans le dernier cas nettoyer ou changer.
*Deuxième solution que je recommande à tous: démonter d'office toutes les BOUGIES tous les 9 mois en les repèrant bien.
L'inspection de chacune donne leur état, mais également l'état des règlages carbu et allum. , bref la santé de fonctionnement du moteur.
Joyeuses fêtes à tous.
P.FIEUX
Posté 30 December 2007 - 11:49 AM
Posté 30 December 2007 - 11:52 AM
Moi y a pas photo. Vu le prix des bougies, je change tous les ans en même temps que les filtres et je suis tranquille. Je prends des NGK UR 5.
Avec mes culasses alu, je peux trouver mes bougies en france, ce sont les m^mes que pour une safrane.
Posté 30 December 2007 - 12:57 PM
Posté 30 December 2007 - 03:22 PM
Salut a tous,
vrooomm
Salut, en ce qui concerne l'huile 15w40 ou 20w50, et pour la contenance il faut compter +ou - 3,75l avec le changement du filtre
Posté 31 December 2007 - 12:21 PM
