Remplacer les carbus par des injecteurs
24 replies to this topic
#1 Olorin113
Olorin113
  • 17 Messages :
  • Interests:ma femme, Les échec, natation, mon boulot, les mustang, les vieux jeux vidéo (<1994).
  • Mustang:En vue d'une 66->68 289 GT
Posté 21 February 2008 - 09:49 AM
Bonjour
Après avoir fait quelques recherches sur les forums de mustang, j'ai trouvé un sujet particulièrement intéressant.
Est ce quelqu'un a monté un système d'injection sur sa mustang des années 64->73?
Car il existe plusieurs kit plus ou moins cher :
Pour ~1000$ ! Le pro-jection 2D (holley)
Simple a mette en oeuvre ... on vire le carbu, on mets le TBI a la place avec quelques fils en plus, un boitier, un pompe a essence électrique et éventuellement (mais c'est mieux je pense) un trou dans l'échappement pour une sonde O2.
C'est du mono-point donc ça reste trés discrêt, pas de rails sur les cotés de la pipe d'admission. Si d'aspect on dirait l'équivalent d'un carbu 2v, il faut quand même avoir un pipe d'admission 4v pour l'installer.
Conseillé jusqu'a max 275hp
Pour ~1600€ le Commander 950 TBI (holley)
Le même principe que le Pro-Jection mais pour une plus grande plage de puissance (jusqu'a max 600hp suivant la version)
Et le must du must of the must, le Commander 950 MFI pour la bagatèle de ~2600$
Pour voir ces kit c'est ICI!!!!
(source http://www.mustangclubdefrance.com et http://www.holley.com/)
Ce message a été modifié par Olorin113 - 21 February 2008 - 09:51 AM.
#2 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 21 February 2008 - 11:28 AM
Sinon, tu as le système MassFlo
Fichier joint  mufp_0602_10_z_2Bfuel_injectors_2Bfull_kit_view.jpg   63.68 Ko   30 Nombre de téléchargements
Fichier joint  3521_b.jpg   80.11 Ko   55 Nombre de téléchargements
http://www.mass-floe...m/mass-flo.html
Sauf que là il y a 8 injecteurs avec rails, il est complet pour ce prix là, avec pipe admission incluse et tête d'allumeur apparemment.
Y'a "thierry31" de Toulouse qui devrait se lancer dans l'aventure trés prochainement.
#3 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 21 February 2008 - 11:43 AM
Article très complet sur la transformation d'une 67 :
http://www.fordmuscl...rsion/index.php
Si il y a besoin d'avoir accès à des pages protégées, je pourrais les mettre en zip dans la partie Ford Muscle "pinned"
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 21 February 2008 - 05:11 PM.
#4 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 21 February 2008 - 03:46 PM
j'avais monté un holley projection d'occaz, le petit(2D) sur le clev du ranchero juste pour voir et ca marche assez bien a condition de rester +- stock dans la prépa moteur
ps: pas oublier qu'il faut une ligne de retour pour l'essence ;-)
#5 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 21 February 2008 - 06:30 PM
CQFD
Jamais vu de gars dépenser de l'argent là dedans en course!
Et c'est cher payé pour gagner... 2 litres au cent?
Combien d'année pour rentabiliser?
:huh:
#6 FIEUX
FIEUX
  • 979 Messages :
Posté 21 February 2008 - 07:03 PM
CQFD
:huh:
MEMEZ, la voix de la sagesse ;-)
#7 bruns
bruns
  • 182 Messages :
  • Mustang:coupé '66 289 2V
Posté 21 February 2008 - 07:06 PM
salut,
juste une question, comme ça, pour ma culture perso, a quoi servent les rails sur les différents systèmes d'injection? Arrivée d'essence?
#8 Romuald
Posté 21 February 2008 - 07:31 PM
Les rails au dessu des injecteurs, oui c'est l'alimentation d'essence. En fait l'essence est sous pression dans ces tubulures et l'electronique gere le moment et la durée d'ouverture des injecteurs. Contrairement a un carbu, l'injection permet un reglage optimum dans toutes les conditions, mais pour ca il faut en maitriser parfaitement la cartographie ainsi que celle de l'allumage. Si on a tous les elements pour faire, aucun carbu ne peut rivaliser que ce soit en perf ou en conso. Le soucis, c'est le cout.. un bon systeme d'injection c'est 20 fois le prix d'un bon carbu alors que ca ne sera jamais 2 fois plus efficace ou economique ...donc apres il faut relativiser, si on a un moteur a 20000€ en dessous, pourquoi pas, mais sur un moteur stock ...
#9 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 21 February 2008 - 08:00 PM
C'est sur, l'investissement de départ pour un moteur stock, si on ne se contente pas de la solution CFI (Pro-Jection 2D ou 4D), n'est pas évident a amortir ... maintenant, impossible d'avoir une solution flex-fuel SP95-98/E85 en carbu, c'est l'un ou l'autre ... alors que la c'est réalisable.
#10 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 21 February 2008 - 08:31 PM
1/4 d'heure chrono pour changer les metering plates... :mrgreen:
#11 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 21 February 2008 - 08:37 PM
Vi ... mais a condition d'avori vidé ton réservoir avant pour ne rouler qu'a l'un ou l'autre ... a moins que tu ne te trimbales une tripotée de metering plates calibrées pour ton mélange du moment ... pis me vois pas faire ça sur un parking de station service.
#12 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 21 February 2008 - 09:29 PM
il y a 10 ans, c'était :
1heure et demi pour changer le nez de pont sur place...
Alors les meterings plate....
Et c'est vraiment si panne sèche et que du sp dans le coin...
Tu nous a jamais vu faire de la mécanique dans les paddocks!
:P ;-)
#13 bruns
bruns
  • 182 Messages :
Posté 21 February 2008 - 10:07 PM
Merci pour ta réponse Romu
Ok pour les rails, mais comment l'essence est elle mise sous pression? pompe a injection comme les mazouts?
#14 ranchero
ranchero
  • 1338 Messages :
Posté 22 February 2008 - 01:12 AM
CQFD
:lol: heu j'avais acheté le truc en occaz pour 50€ ^^ et comme suis curieux j'ai testé sur le ranchero! mais au départ je l'ai pas acheté pour le ranchero mdr!!!! d'ailleur je doit encore le tester sur mon olds custom cruiser quand j'aurai le temps :o :mrgreen:
Ce message a été modifié par ranchero - 22 February 2008 - 01:15 AM.
#15 Olorin113
Olorin113
  • 17 Messages :
Posté 27 February 2008 - 10:52 PM
Alors question! Qu'est qu'un moteur stock ? un orgine?
Sinon pour l'injection, j'ai vu qu'une injection monopoint(bas de gamme) rendais le moteur plus conviviale à conduire, et à consommer!
Mais on n'a toujours pas de chiffre dessus. Au bas mots, on peut économiser 10%, et sur une injection direct (1 injecteur / piston), jusqu'à 20%.
Mais ce ne sont que des chiffres non confirmé je le rappel!
Il nous faudrait quelqu'un qui à tester ce changement!
#16 gg
Posté 28 February 2008 - 12:01 PM
Quel est l'intéret d'aller remplacer un bon vieux carbu fiable par une injection pour économiser quoi ? 10%.
sur 14L/100, ça fait 1,4L.
Sur une voiture (je ne parle pas des quelques rares de ce forum qui roulent tous les jours avec leur stang) qui sort une fois de temps en temps.
Avant de rentabiliser une transfo comme ça, il faut déjà rouler...
#17 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
Posté 28 February 2008 - 12:48 PM
L"intérêt quand tu fais 2-3000km/an est forcément trés limité ... mais quand tu commences comme moi a en faire 10.000 (je me limite aussi a cause de la conso) ... tu peux commencer a y réfléchir, d'autant que c'est le seul moyen de fonctionner en flex-fuel de façon relativement simple et pas en sortant la caisse a outil une fois que tu as fait le plein.
Ce message a été modifié par TuxStang - 28 February 2008 - 12:49 PM.
#18 Romuald
Posté 28 February 2008 - 12:49 PM
Les vielles injection c'etait des pompes mecanique (belle m* :mrgreen: )... Depuis longtemps ca a fait place a des pompes electrique. La regulation de pression est restée plus longtemps en mecanique, mais maintenant c'est 100% geré electroniquement.
#19 gg
Posté 28 February 2008 - 01:41 PM
vi mais ta génération de stang permet plus (selon moi) de rouler tous les jours avec.
#20 galenic
galenic
  • 1073 Messages :
Posté 28 February 2008 - 01:54 PM
absolument d'accord, quel interet???? profitons encore de rouler carbu , on verra apres :P
