Bonjour à tous,
1) Est'il possible d'effectuer (par un garage spécialisé) un réglage de géométrie sur une Mustang65,
sans connaître les paramètres de réglages d'origine du véhicule ?
2) Connaissez-vous les réglages d'origine ?
Bàv
François
Géométrie
Guest_malfait_*
, Jun 08 2004 11:41 AM
6 replies to this topic
#1 Guest_malfait_*
Posté 08 June 2004 - 11:41 AM
Posté 08 June 2004 - 12:34 PM
j'ai eu le meme soucis le mois dernier pour faire mon parrallelisme que mon garagiste ma fait sans soucis.
les cotes sont:
CHASSE : entre -1° et +1° reglage optimum 0°
CARROSSAGE : entre -1/4° et +1(1/4)° reglage optimum +1/2°
PINCEMENT : entre 3mm et 9mm reglage optimum 1/4inch soit 6.35mm
par contre c'est le bordel a regler car il faut jouer avec les calles qui sont derriere le bras de suspension.
si tu veux plus d'infos n'hesite pas.
les cotes sont:
My wife yes. My dog maybe. my dodge?...... NEVER
#3 Guest_malfait_*
Posté 09 June 2004 - 12:19 PM
Merci pour ta réponse,
mais que signifie PINCEMENT ?
décalage des roues ou diff.voie ou diff.empattement ?
Bàt
François
Bàt
François
Posté 09 June 2004 - 02:24 PM
salut!
Et bien le pincement c'est l'alignement d'une roue par rapport a l'autre (en fait le parralelisme d'une roue / l'autre), si tu as un pincement excessive les roues se mettent en chasse neige si tu veux!
Posté 04 July 2004 - 11:00 AM
Moi je cherche les données pour un hard top 70. Si quelqun a ca ...
PsInfo : sur les modeles 70 le pivot (carrossage) n'a pas besoin de cales pour etre reglé, le triangle inf est monté sur un axe pourvu de rondelles exentrique
Posté 04 July 2004 - 09:04 PM
Salut, Romuald.
Voici tes renseignements.
Dit Fifo aussi.
Posté 04 July 2004 - 09:07 PM
C'est valable pour toi aussi malfait
Dit Fifo aussi.
