quand je braque à gauche la direction est normal
quand je braque à droite la direction est dure
et l'huile a une drole de couleur et d'odeur
merci pour vos réponse
Posté 18 May 2008 - 07:09 PM
Posté 18 May 2008 - 07:18 PM
Ce message a été modifié par franckgras - 18 May 2008 - 07:29 PM.
Posté 18 May 2008 - 07:22 PM
Ce message a été modifié par Adelante - 18 May 2008 - 07:23 PM.
Posté 18 May 2008 - 07:31 PM
si un de vous à déja eu le probléme :
quand je braque à droite la direction est dure![]()
et l'huile a une drole de couleur et d'odeur![]()
Posté 18 May 2008 - 07:54 PM
je ne comprend pas l'huile etait propre avant d'avoir le problémeNon; mais quand ça pue c'est pas bon.
Vidange totale et remise à niveau.
oui je viens de constater une légère fuite au niveau du control valve , avant s'etait secEn plus de la vidange, j'opterai pour une restauration du control valve de direction. il doit y avoir un problème au niveau des joints toriques qui sont dedans... sûrement usés, de plus changer le ressort sera judicieux, c'est tout dans le kit de restauration.
j'ai rien toucher ça marcher trés bien avantJuste un réglage...
devisse ta visse de réglage d'1/4 tour.
Posté 18 May 2008 - 08:08 PM
Posté 18 May 2008 - 08:35 PM
merci Adelante je vais le démonterLa fuite doit être du côté roue avant gauche à l'extrémité quasiment du control valve je suppose.
à mon avis t'es bon pour une restauration du control valve. Rien de bien grave juste un joint torique qui a du lâcher.
Posté 16 August 2011 - 12:46 PM
Posté 17 August 2011 - 08:36 PM
Posté 18 August 2011 - 06:54 AM
Posté 21 August 2011 - 07:38 PM
j'ai refais le contol valve avec un kit complet et ça marche nickelComment as-tu résolu le problème ?
Car j'ai actuellement le même mais à l'envers (direction dure à gauche et assistée à droite), après un démontage de la control valve.
J'ai bien desserré l'écrou en bout de tige d'un quart de tour (j'ai essayé sans desserrer et en desserrant davantage, c'est pareil).
Je n'ai pas touché à la rotule, seulement à la control valve (démontage total pour nettoyage et réfection des connecteurs hydrauliques). Je pense avoir tout remonté comme c'était mais visiblement j'ai dû foirer quelque chose, quelqu'un a-t-il une piste ?
Ah, et il n'y a pas de fuite (plutôt "il n'y a plus de fuite" car c'est suite à un problème de fuite que j'ai tout démonté).
Posté 28 August 2011 - 02:07 PM
MéchantTu ne t'es pas fait mal au bras droit?
Ok... =>
Bon, j'ai sans doute trouvé, c'est le "travel regulator" (la pièce la plus en haut à gauche sur l'image, juste avant la rondelle) qui était trop serré, au point que la goupille de retenue avait cassé.j'ai refais le contol valve avec un kit complet et ça marche nickel
Posté 29 August 2011 - 05:23 AM
Posté 29 August 2011 - 06:21 AM
Posté 29 August 2011 - 07:22 PM
Ce message a été modifié par popeye - 29 August 2011 - 07:23 PM.
