contenance boite auto c4
Posté 23 May 2008 - 11:07 PM
je suis nouveau sur ce site et je vous remerci de votre accueil
pour ma part j'ai fait une vidange de ma c4 et en remplissant elle n'arrete pas de degueller part le trop plein je la purge et en faisant un test la 3eme ne passe toujours pas , j'ai mis environt 9 litres deja et toujours le meme probleme.
merci pour vos lumiere.
Posté 24 May 2008 - 06:55 AM
Si une vitesse ne passe pas alors que le niveau est bon, ça ne vient pas du niveau (La Palice...).
Posté 24 May 2008 - 03:55 PM
puis une autre chose le max de la gauge se trouve à combien de cm du mini car la mienne vient bien en bas du carter de boite mais le max il n'y a pas de repere sauf un mais il est au moins a 25 cm audessus ;
de plus apres avoir rouler 2 km au ralentie il y avait un bloublou vers la boite?????????
Ce message a été modifié par steph83210 - 24 May 2008 - 03:58 PM.
Posté 24 May 2008 - 05:24 PM
merci phil pour ton conseil mais cela peut venir d'ou?
Je viens de mesurer ma vieille jauge sur ma C4.
il y a un repère "ADD" qui se trouve à 2 cm de l'extrémité de la jauge et le "FULL" lui est à 2cm aussi du "ADD".
La longueur de la jauge est de 48cm sur la collerette.
G-rom
Posté 24 May 2008 - 09:24 PM
et pour le glouglou?????
Posté 24 May 2008 - 10:08 PM
merci eaucoup pour l'aide;;
POur le glouglou... sûrement parce qu'il y a trop d'huile dans ta boite !!
Si tu mets trop d'huile dans une boite auto, cela n'est pas bon et elle ne marche pas bien non plus...
Concernant ton problème de troisième. Je commencerai par voir du côté du valve body... Car normalement si la première, seconde et marche arrière marchent, cela signifie que les bandes et les disques collent bien tous.
Mais si jamais tes bandes sont males réglées cela peut jouer également...
Commence par règler les bandes...
Posté 25 May 2008 - 09:10 AM
merci pour t'es lumiere mais comment je regle les bandes de la boite et pour le valve body c'est la valve cote droite de la boite ?
Posté 26 May 2008 - 06:32 PM
Je vous tiens au courant
Et merci encore de vous lumière
de plus voici une photo de ma belle
Ce message a été modifié par steph83210 - 26 May 2008 - 06:35 PM.
Posté 30 May 2008 - 09:20 PM
et petit conseil si tu peut vidange change ton filtre regarde si tu n'a pas de limaille
dans le carter et la couleur de ton huile elle doit etre bien rouge
et comme c'est apparament le cas tu a mis trop d'huile il faut savoir que c'est aussi mauvais que de ne pas en avoir assez et si tu as de la limaille c'est pas bon signe c'est que ta boite est tres fatiguée
mais avant toutes choses fait bien ta vidange c'est pas cher et ça peut rapporter gros
bon courrage pour la suite
Posté 30 May 2008 - 09:29 PM
sinon pour info une boite C4 contient 6 litres d'huile
je te remercie j'ai enleve l'huile et bien purge et ca roule tres bien
pour les limailes non il n'y en a pas
merci a tous
Posté 30 May 2008 - 09:34 PM
Posté 30 May 2008 - 09:36 PM
Je pense que le problème et résolut la 3eme passe elle est encore capricieuse ça doit etres a cause de l’huile je suis à 10 cm du maxi donc il faut que j’en retire, je ferai ça demain ;
Belle voiture, j'aime bien son style avec cette calandre.
Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, je n'avais pas vu que tu m'avais répondu !
Bonne route !!!!
Posté 28 August 2008 - 04:46 PM
Bonjour, moi aussi je vais vidanger la boite de mon 289, sur le manuel HAYNES il préconise 8,5 litres pour un 302, est ce normal?
Posté 28 August 2008 - 05:44 PM
Après une vidange, c'est beaucoup moins, prends 2 bidons de 2 litres pour être large, et repère-toi à la jauge qui est là pour ça (niveau à mesurer moteur chaud et tournant, bis repetita...)
Posté 28 August 2008 - 05:58 PM
8,5 litres c'est après avoir ouvert et démonté toute la boîte
Merci Phil, pour tes conseils
Posté 28 August 2008 - 06:26 PM
bonsoir a tous,
As-tu vidangé aussi ton convertisseur ? Dans ma C4 vidange complete avec le convertisseur 8,5 l.
C'est normal si tu vidange aussi le convertisseur.
Posté 28 August 2008 - 06:54 PM
Moi je vais faire que la boite changer le filtre, joint régler les bandes et nettoyer
