j'ai acheter des kayaba mais les avant sont fileté sur ma voiture et sur les neuf il y a un anneau. faut il mettre un adaptateur ?
probleme suspenssion
Bgood
, Aug 03 2008 09:21 AM
4 replies to this topic
Posté 03 August 2008 - 09:21 AM
Posté 03 August 2008 - 10:44 AM
As-tu pris la bonne référence pour ta voiture ? quelle année ? les amortisseurs AV actuellement en place ne sont-ils pas eux-mêmes une adaptation ?
Sur les 65-66 (au moins), les amortisseurs AV d'origine ont bel et bien un oeil.
Posté 03 August 2008 - 10:56 AM
moi il sont fileté
que faut il remettre pour utiliser l'oeil ?
Posté 03 August 2008 - 11:37 AM
Il faudrait avoir une photo de ton montage actuel
Ma voiture n'est pas à la maison en ce moment, si quelqu'un avait une photo d'un montage "normal" ... Il y a juste deux trous filetés en sommet de tourelle, de part et d'autre du passage d'amortisseur, pour y fixer la petite barre qui traverse l'oeil.
Posté 03 August 2008 - 03:02 PM
Sur la photo que tu mets, ceux du dessus sont pour l'avant et ceux du bas, pour l'arrière enfin, pour 65/66.
Dit Fifo aussi.
