Freins a disque train avant
37 replies to this topic
#1 Guest_guillaume_*
Guest_guillaume_*
Posté 24 June 2004 - 11:54 AM
j'ai fait l'acquisition d'une 289 de 1966 que j'ai importé des usa. Afin qu'elle soit en conformité avec les normes de la DRIRE, je dois visiblement changé les freins a l'avant pour les passer de tambour a disque. est ce que vous pouvez me dire comment trouver ces freins et le coups approximatif.
merci de votre aide,
benjamin
#2 Christy
Christy
  • 82 Messages :
  • Interests:peinture a l'huile
Posté 24 June 2004 - 01:32 PM
Hello,,
Il y a des kit de conversion de frein a tambour en frein a disque pour l'avant.
tu trouves cela chez n'importe quel distributeur de part pour Mustang US, NPD, California mustang etc...
Attention si par la meme occasion tu decides de faire les 4 roues a disques (plus chere mais aussi tres bien) n'oublies pas de monter une valve de repartition pour l'arriere pour le reglage de la pression...
Christy
#3 Lilian
Posté 24 June 2004 - 01:55 PM
ou alors tu peux trouver les pièces d'occasion et faire la conversion, c est moins cher mais il faudra reconditionner les étriers !!
environ $700 pour un kit complet, avec le taux de change tu enlèves 20% et tu as ton prix en euros,
contact néhémie511 si tu ne sais pas commandé aux states.
#4 slab
Posté 24 June 2004 - 01:58 PM
c'est bizarre cette loi qui oblige a changer les freins tambour en disque :idea:
est ce qu'en Belgique nous avons cela ?
#5 Lilian
Posté 24 June 2004 - 02:09 PM
parce que les modèles export avaient tous les freins à disque, donc pour être conforme à la fiche d'homologation, il faut les installer !!
#6 slab
Posté 24 June 2004 - 02:12 PM
:bien:
merci pour l'info
#7 Guest_guillaume_*
Guest_guillaume_*
Posté 24 June 2004 - 02:29 PM
merci de votre aides. une petite photo en prime
  • Fichier joint  mustang_3.jpg   47.73 Ko   120 Nombre de téléchargements
#8 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 24 June 2004 - 04:22 PM
Mais pourquoi tu ne l'as passe pas en CG collection. Adieu la DRIRE, bonjour DEKRA ou VERITAS et tu évites tous ces soucis ?
problème
#9 Lilian
Posté 24 June 2004 - 04:28 PM
c est vrai et avec la nouvelle réglementation en janvier 2007, plus de erstriction de circulation mais tu peux aussi faire ta conversion frein à disque
#10 Guest_guillaume_*
Guest_guillaume_*
Posté 24 June 2004 - 04:29 PM
les CG de collection te permettent seulement de circuler dans ton dept et les dept avoisinant et uniquement le we d'apres ce que je sais. sinon il faut des autorisations speciales.
#11 Guest_guillaume_*
Guest_guillaume_*
Posté 24 June 2004 - 04:30 PM
vous roulez en CG de collection? les flics ne disent rien?
#12 Paul-Bernard
Paul-Bernard
  • 1 Messages :
  • Interests:.....
Posté 24 June 2004 - 04:33 PM
Oui mais on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce forum, cette restriction tombe au 1/01/07. De plus, tu pourras garder ton immat actuel et non changer pour le modèle européen et aussi avoir à faire le controle technique tous les 5 ans au lieu de 2 ans pour un CG normale. C'est à réfléchir..
Enfin, le carnet à souches (autorisation spéciale) n'est JAMAIS vérifié par les "flics" car ils ne connaissent pas le principe.
problème
#13 Lilian
Posté 24 June 2004 - 04:41 PM
ben oui pourquoi s'embêter !!
#14 franckgras
Posté 24 June 2004 - 04:45 PM
Le changement de plaque d'immatriculation est rétroactif, tous les véhicules y passeront. Faites votre controle technique en 2006 et vous garderez vos plaques jusqu'en 2011...
#15 Laurent
Laurent
  • 301 Messages :
Posté 24 June 2004 - 05:47 PM
Salut, petite précision, il n'y a pas de restriction d'utilisation du véhicule en carte grise collection sur le week-end uniquement. On peut l'utiliser tous les jours à condition qu'il s'agisse d'une utilisation pour la ballade, et non pour le trajet domicile-travail.
A+, Laurent.
#16 franckgras
Posté 24 June 2004 - 06:42 PM
Sauf close spéciale dans le contrat d'assurance (pour domicile-travail); j'ai le droit à 12 jours/an; mais qui va vérifier?????
#17 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 24 June 2004 - 09:20 PM
Bonjour, et bienvenue.
Si tu veux remplacer les tambours par des disques, tu dois aussi changer les fusées. Tu devras aussi monter un répartiteur de freinage, ou alors, gare aux 1/2 tours non contrôlés. :lol:
Dit Fifo aussi.
#18 nightmist
nightmist
  • 699 Messages :
Posté 25 June 2004 - 09:05 AM
non on a pas ce probleme en belgique, si tu roule en plque normales tu passe le contole technique normal et c'est bon.
Si tu roule avec des plaques O, pas de controle technique mais restrictions sur les conditions d'utilisations(pour les plaques,pas l'assurance).
#19 Guest_pateaut_*
Guest_pateaut_*
Posté 29 June 2004 - 08:57 PM
Salut Guillaume,
Je pense que j'aurai bientôt le même souci que toi. J'attends ma convocation à la DRIRE pour mon coupé 67 californien et j'ai 4 freins à tambour ! Il faut avouer que c'est pas hyper performant en freinage à l'heure des 4 freins à disque avec ABS... Tiens moi au courant de l'avancée de ta modif stp car je suivrai volontiers ton exemple. De quel département es-tu ?
J'ai un manuel technique en anglais sur la modif freins à tambour - freins à disque. Je te le mailerai au cas où. :wink:
#20 Guest_guillaume_*
Guest_guillaume_*
Posté 30 June 2004 - 08:52 AM
salut,
je vais faire la modification sur le train avant de la voiture. je te tiendrais au courant. As tu reussis a avoir un titre de conformité partiel de la part de ford france? ils vont te le demander a la DRIRE. Ma voiure est dans le morbihan (56) mais je suis basé a paris. Envois moi le manuel de conversion si tu peux. Merci d'avance.
