Fuite de pont
6 replies to this topic
#1 stang64
stang64
  • 1676 Messages :
Posté 25 June 2004 - 10:13 AM
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis: une fuite au niveau de l'axe arrière côté arbre de transmission. :(
Je n'ai pas encore vérifier le niveau mais il ne dois pas être élevé vu la quantité d'huile perdue.
Je suspecte le "rear pinion seal".
Ceci pourrait il être du à l'immobilisation du véhicule de puis Octobre 2003?
Qu'en pensez vous? ESt ce grave?
Les ponts 8 sont ils fragiles?
Une refection de pont coûte t elle cher?
Merci pour vos réponses
#2 Guest_christang_*
Guest_christang_*
Posté 07 September 2004 - 02:31 PM
En parcourant le site je suis tombé sur ton message,j'ai moi aussi les joints droit et gauche qui fuient et j'aimerais bien tenté leurs remplacement, donc si tu as du nouveau sur la méthode,fais moi signe.Merci.
#3 Guest_lekid302_*
Guest_lekid302_*
Posté 08 September 2004 - 03:34 AM
ces mieux de faire affaire a un garagiste pour changer le seal du pignion car il faut enlever l arbre de transmission puis enlever le boulon du pignion , ensuite le 'yoke' je ne sais pas le mot francais :( , et changer le seal .. réinstaller le tout dans l inverse démonter mais le boulon du pignion dois avois la bonne tension pour pas endomager le pigion et la courone . ( j ai bruler kit de pignion et courronne a cause de ca ) , pour les seal d essieux il faut enlever les roue est tambour , le couvercle du pont pour acceder au coeur du pont , enlever les 2 barure des essieux . sortir les 2 essieux , et tant qu a changer les seal d essieux aussi bien de changer les roulement d essieux ... , apres avoir changer le seal et le roulement il suffi de reinstaller a l inverse du démontage . mettre a niveau l huile et l additif pour les auto bloquant . c est bref dit mais ca dit tout
#4 stang64
stang64
  • 1676 Messages :
Posté 08 September 2004 - 06:54 AM
Je ne comprend plus rien, je n'ai plus du tout de perte au niveau du pont et le niveau est bon alors que je n'ai rien fait! Faut dire que je roule maintenant alors qu'avant elle était sur cale. Bizzare bizzare.
#5 Papytech
Papytech
  • 767 Messages :
Posté 08 September 2004 - 06:57 AM
Le joint a retrouvé son élasticité, comme quoi une voiture s'abîme plus à ne pas rouler.
Sinon le changement des joints n' rien de très difficile, il fazut de la place, du matériel, des outils, du temps, les manuels et respecter les consignes.
<Papytech>
#6 nightmist
nightmist
  • 699 Messages :
Posté 08 September 2004 - 08:10 AM
christang tu parles des joints droit et gauche, ce sont ceux qui sont aux tambours AR?
#7 Guest_christang_*
Guest_christang_*
Posté 08 September 2004 - 08:57 AM
Oui il s'agit des joints droit et gauche coté tambour, en remplacement mes garnitures arrière, j'ai constaté un suintement. Par contre en ce qui concerne leurs remplacement j'ai un doute sur la méthode proposé ci-dessus, car j'ai un pont classique sans différentiel autobloquant, un 3.00:1 Conventinal. donc pas de clip de retenue coté interne style pont Jeep, la fixation des arbres se fait par les quatres boulons coté tambour.
Bref il y a peut etre différent modèle. Merci de m'éclairé.A bientot
