Ben voilà ,après avoir effectue qqls travaux sur la Stang,cell-ci ne veut plus démarer
Freddy
Posté 23 August 2008 - 02:52 PM
Posté 23 August 2008 - 03:06 PM
Ce message a été modifié par Vincent62290 - 23 August 2008 - 03:10 PM.
Posté 23 August 2008 - 03:19 PM
Si tu as remplacer uniquement la pompe ,il faut regarder si le niveaux de cuves ne sont pas trop eleve,la nouvelle pompe donne surement plus que celle que tu a retire.Bnjr à tous,
Ben voilà ,après avoir effectue qqls travaux sur la Stang,cell-ci ne veut plus démarer![]()
!! J'ai remplacé la pompe à essence d'origine par 1 Holley et quand je la teste avant l'entre dans le carbu,l'essence "gicle" dehors,donc OK de ce coté -là.J'ai testé l'allumage en sortie bobine,OK de ce coté -la,idem sur les bougies
!!La voiture démarre,mais ne monte pas en régime,de + avant le ralenti était correct(choque aut),mais maintenant elle tourne à +/- 500 trs,pour ensuite "s'étouffer".Maintenant lorsque j'essaie,elle tourne ,mais ne démarre pas!D'où peut provenir ce problème,et ce juste avant l'Apow.Quelqu'1 a t-il déjà rencontré cela,d'avance merci
Freddy
Posté 23 August 2008 - 04:01 PM
Posté 24 August 2008 - 07:29 PM
Posté 24 August 2008 - 10:28 PM
Posté 25 August 2008 - 09:13 PM
Posté 25 August 2008 - 10:24 PM
J'ai une pompe holley aussi.
tu as la ref de la tienne ?
La mienne délivre 8PSI, ce qui est trop élevé pour mon carbu, j'ai donc mis un régulateur puis un mano à la sortie de la pompe, je l'ai réglée à 5PSI.
A mon avis, si tu pompes délivres 8PSI, ça peut te créer des problèmes, à moins que tu aies un carbu holley récent qui lui supporte autant de pression.
Si tu as un edelbrock tu auras des problèmes et cela noiera ton carbu et ton moteur par la même occasion...
Posté 26 August 2008 - 01:43 PM
5.5 PSI max !
Posté 26 August 2008 - 05:50 PM
Chez dylan c'est regle a 7 psi.
Posté 28 August 2008 - 08:56 PM
