Il y a quelque chose que je ne comprends pas
. Tu dis qu'elle démarre avec du start pilot (donc mélange hyper riche) mais pas quand le volet de starter est fermé (mélange hyper riche aussi) et qu'il faut l'ouvrir.
Respectes-tu bien la procédure de démarrage à froid, à savoir : un ou deux coups d'accélérateur pour fermer le volet de starter auto et envoyer une giclée de'essence par la pompe de reprise, puis on ne touche plus l'accélérateur et on actionne le démarreur jusqu'à ce que ça tourne ? Passque si tu "pompes" sur la pédale tout en démarrant, ça noie le moteur (encore qu'à froid il faut vraiment y aller...), et si tu ouvres en grand le mélange devient trop pauvre.
Il faut aussi que la vis de "ralenti accéléré" (fast idle) soit correctement réglée pour que le moteur puisse tenir le ralenti à froid, sans mettre de coups de gaz.
