J'ai une petite fuite d'huile à la sortie de l'arbre de trans à la sortie de boite. De plus il y a du jeu sur cet arbre. Ceci expliquant peut être celà. Quelqu'un connait il les pièces à remplacer ? roulement ? joint ?
fuite d'huile sortie transmission
rouge67
, Jun 27 2004 09:45 PM
3 replies to this topic
Posté 27 June 2004 - 09:45 PM
hardtop '67 + HB '79
Posté 29 June 2004 - 07:30 AM
C'est une boite auto? le fait qu'il y ait du jeux sur cet arbre est normal sinon il y aurrais de la casse quand tu passe sur des bosses(de la route, pas des BOSS), ce jeux est la pour permettre un débattement de l'arbre de transmission.
Si c'est une petite fuite ,laisse comme cela,si non il faut retirer l'arbre de transmission(expliqué ici dans l'article:http://nightmist.mustangpassion.com/articles%20web/ConversionT-5.htm)
ensuite dans le ford shop manual ils utilise un extracteur pour retirer le joint et un outil spécial pour le replacer(mais cela devrais se faire avec des outils conventionnels).
Si cela pose probleme tu peut démonter la queue de boite en défaisant les 6 boulons qui la maintienne et comme cela tu dvrais pouvoir la retirer et y voir plus clair(tu dois alors aussi remplacer le joint entre la boite et la queue de boite, ou mettre de la pate a joints au remontage).
Posté 29 June 2004 - 09:15 AM
C'est bien une boite auto C4 mais je ne vois pas l'utilité du jeux dans le sens vertical; Comment un joint peut opérer dans ces conditions ? La fuite est petite a froid mais à chaud elle peut être plus importante.
#4 Guest_mustang_66_*
Posté 04 August 2004 - 02:53 PM
il y a un coussinet en nez de boite. Il ne se détériore pas très vite normalement, tout dépend l'age de la boite. Personnellement, j'avais également une fuite a cet endroit, le joint était abimé (craquelé).
