probleme capote
14 replies to this topic
#1 bubu
bubu
  • 73 Messages :
  • Interests:football,motogp,moto piste,mecanique auto moto,mustang
  • Mustang:cabriolet gt 69 351W , 302
Posté 01 October 2008 - 05:44 PM
bjr ,j'ai un petit souci avec ma capote ,je parvient a l'ouvrir sans probleme electriquement (hydrauliquement) mais pour la refermer,ilfaut que je la leve a la main puis elle se referme seul sur la fin. quelqu'un a t il une idee?merci .bruno
#2 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 01 October 2008 - 08:51 PM
Commence par vérifier le niveau d'huile dans la pompe, il doit affleurer le trou du bouchon de remplissage. Contrôles que tu n'ai pas de fuite sur les tuyauteries et les raccords, c'est autant de possibilité de prise d'air.
En faisant actionner la capote par quelqu'un, regardes si tu n'as pas des bulles d'air dans les tuyaux, et particulièrement ceux qui sont au bas des vérins puisque ton problème survient à la fermeture de la capote, quand la pression est envoyée par ces tuyaux là. Si c'est le cas, purger le système. Capote ouverte, tu débranche les tuyaux en bas des vérins et tu mets leur extrémité dans une bouteille. Tu fais actionner par quelqu'un l'interrupteur de la capote dans le sens fermeture et tu observes s'il y a des bulles dans les tuyaux. Il faut y aller doucement, par petits coups sur l'interrupteur, et contrôler fréquemment le niveau de la pompe pour ne pas la vider. Quand tu es sur qu'il n'y a plus d'air dans les tuyaux, tu les rebranches et tu fais un essai de fermeture.
#3 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 01 October 2008 - 10:20 PM
je me greffe pour une petite question, juste pour ma culture perso, tu mets quoi comme huile ?
#4 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 02 October 2008 - 07:53 AM
De l'huile de boitoto ou de direction assisitée
Dit Fifo aussi.
#5 Cobra 68
Cobra 68
  • 1488 Messages :
  • Mustang:convertible 68
Posté 02 October 2008 - 11:45 PM
Moi c'est exactement l'inverse! :mrgreen: manque d'huile dans le système, normalement. Petit conseil en plus de ceux qu'on t'a donné: le niveau doit se faire capote OUVERTE, faute de quoi tu en mettras trop et créera une surpression.
Capote ouverte, vérifies aussi que tu n'a pas de suintement d'huile au sommet des verrins, c'est le problème que j'ai, personnellement.
Image IPBImage IPB
#6 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 03 October 2008 - 10:50 AM
C'est surtout bien plus pratique pour bosser :D :D On y voit beaucoup mieux et on est plus à l'aise pour virer les banquettes.
Maintenant, c'est vrai que le diamètre de la tige de vérin fait qu'on envoi plus d'huile dans le sens fermeture que dans le sens ouverture, donc le niveau est plus bas quand la capote est fermée et c'est normal.
Merci pour cette précision car c'est un détail auquel je n'avais jamais fait attention....comme quoi parfois le hasard peut bien faire les choses. :)
#7 Dédé66
Dédé66
  • 99 Messages :
  • Interests:Collection anciennes V8 des années 50 et 60<br />Collection fusils de Chasse . Chasse, pêche et apiculture .
  • Mustang:Cabriolet 1965 L6
Posté 29 December 2008 - 03:34 PM
J'avais moi même un gros problème de capote, aussi,
Si tu fais une recherche dans "capote", j'ai donné un système que j'ai mis au point, en début d'année, et qui est INFAILLIBLE .
La purge du circuit, verrins compris, doit se faire manuellement ( à lire dans ce post) .
Cordialement,
Dédé66 .
#8 mootoo
mootoo
  • 88 Messages :
  • Mustang:convertible 1968
Posté 18 January 2009 - 07:04 PM
Bonjour à tous!!!
Mon problême est un peu différent, la capote s'actionne bien mais impossible de la fermer jusqu'au bout : il reste 20 mm... conclusion les deux "griffes" ne peuvent entrer correctement dans leurs emplacements.
J'ai vérifé le niveau de liquide dans le pompe...
J'ai trouvé une doc sur les reglages des 65/66 mais il semblerait que sur les 68 ce soit différent...
Si quelqu'un connait une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Mootoo
Mootoo.
#9 slab
Posté 19 January 2009 - 08:51 AM
ca ressemble a un probleme de purge ca
#10 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
Posté 19 January 2009 - 09:19 AM
Et ça dure depuis combien de temps?
Dit Fifo aussi.
#11 slab
Posté 19 January 2009 - 01:25 PM
si ca ferme pas jusqu'au bout, c'est qu'il manque du liquide dans le verrin non ( pas assez de pression pour finir sa course )?
d'ou faire une bonne purge
#12 mootoo
mootoo
  • 88 Messages :
Posté 19 January 2009 - 02:44 PM
En faite cela dure depuis que je l'ai achetée... mais elle n'était pas en super état :mellow:
Du coup je ne sais pas si :
# il faut rêgler le mécanisme (si c'est paossible comme sur les 65/65)
# purger les verins
# si la capote à été changée et male remontée :(
Mootoo.
#13 Dédé66
Dédé66
  • 99 Messages :
Posté 23 January 2009 - 06:19 PM
# purger les verins
Je ne crois pas que cela soit un problème de verrins, car la course ne peut se faire que jusqu'au bout, dans un sens comme dans l'autre, sauf si la tension de la capote l'en empêche .
Il faut vérifier le montage de ta capote et refaire un réglage . Le mieux est de débrancher tes verrins et d'actionner ta capote manuellement, et tu verras que c'est elle qui est la cause de ton problème .
Cordialement,
Dédé66 .
#14 mootoo
mootoo
  • 88 Messages :
Posté 27 January 2009 - 08:49 AM
Cordialement,
Dédé66 .
Bonjour Dédé66,
1# Pour débrancher les verrins, tu les désacouple de la caisse par le bas ou par le haut?
2# Si le probleme persiste, (si il ne vient pas des verrins) As tu une piste?
Mootoo.
#15 Dédé66
Dédé66
  • 99 Messages :
Posté 27 January 2009 - 12:26 PM
Bonjour Dédé66,
Bonjour Mootoo,
Recherche avec le mot "capote" . Tu trouveras à la date du 28 avril 2008, à la page 2, dernier post, le mode opératoire qui te permettra de vider ton circuit hydraulique, et de manoeuvrer ta capote manuellement sans enlever tes verrins . Cette technique te permettra, aussi, de remplir, ensuite, ton circuit sans qu'il y subsiste une seule bulle d'air .
Une fois ta capote libérée de l'hydraulique, tu pourras voir si c'est elle qui est la cause de ton problème, et éffectuer le réglage, au besoin .
Soit c'est la monte, sous ta lunette arrière, qui n'est pas bonne, et elle est à revoir, soit le réglage doit se faire à partir des équerres latérales qui vont des verrins jusqu'au pare brise .
Bon courage,
Cordialement,
Dédé66 .
