Le super plombé il était jaune...rouge, c'est du mazout
As-tu un régulateur de pression en série entre la pompe à essence et ton carbu ?
Si ta pompe débite trop, ca peut venir de là, j'ai eu le problème.
Avant de toucher quoi que ce soir sur le carbu, vérifie ca.
De mémoire, faut que t'ai une pression d'1.5 en entrée de carbu (à confirmer).
Sachant que les pompes de bonne qualité, en bas débit, sortent entre 1.5 et 2.5 (plus pour les modèles plus évolués).
Idéalement, prend un régulateur avec mano, ca te permettra de contrôler régulièrement que tout est ok (j'ai flingué une pompe électrique comme ca)
Facet fait de bons produits, pas trop chers, et peu bruyants.
