Catastrophe moteur ?
Posté 30 November 2008 - 09:22 PM
me voilà très inquiet à propos de mon moteur 289 CI.
Je pars aujourd'hui faire une ballade pour tester mon V8 suite à quelques travaux effectués la semaine dernière par mon mécano (remplacement bouchon de radiateur + mise au point moteur + freins).
Tout fonctionnait à merveille puis un claquement a attiré mon attention. Je me suis arrêté pour constater qu'on l'entendait nettement même au ralenti.
Inquiété par ce bruit anormal j'ai donc décidé de rentrer à la maison .
En arrivant chez moi, gros Bruit type rupture de quelque chose et cognement moteur + fumée importante à l'échappement.
Je coupe immédiatement le moteur puis le remet en route : même cognement + fumée blanche.
Je suis très inquiet car je me demande ce qui a laché ?
Est-ce lié au changement de bouchon du radiateur (celui d'avant était naze et le circuit ne montait jamais en pression auparavant), Je me demande donc si le joint de culasse n'a pas fait fusible ?
Et les cognement ? Bielles ?
Losque le moteur tourne, la pression d'huile est normale.
Voilà, je suis dubitatif et surtout très inquiet de ce cognement (surtout pour mon portefeuille).
Qu'a t-il pu se passer ?
Seboy
Posté 30 November 2008 - 09:33 PM
A première vue, enlèves le caches cublu, ça peut être un problème avec un culbuteur qui a sauté ou alors une tige qui maintient un culbuteur qui se serait déssertie...
Ou alors la chaîne de distri et les pinions qui sont usés et qui se sont décalés....
Regardes déjà tout ça...
Posté 30 November 2008 - 09:46 PM
Ok merci
Posté 01 December 2008 - 10:37 AM
Posté 01 December 2008 - 11:08 AM
je ne peux pas t'être d'une tres grand aide si loin mais je suis avec toi
Posté 01 December 2008 - 02:54 PM
Faut demonter ... pour savoir
C'est prévu semaine prochaine. J'espère que ce n'est "que" le joint de culasse...
La rupture de celui-ci peut-il engendrer de tels cognements ?
J'avais bien prévu de refaire un jour le moteur dans les règles de l'art mais pas si tôt...
Suivant le diagnostic au démontage, tu refais toujours des moteurs Romuald ?
Seboy
Posté 02 December 2008 - 09:28 AM
Quelqu'un vois un rapport entre le joint de culasse est des cognements ?
Si oui, je suis curieux de l'explication...
S'il y a cognement, c'est que cela proviens d'une pièce en mouvement, quel rapport possible entre ca et un joint ?
Posté 08 December 2008 - 05:40 PM
Bloc fendu......
Je suis vert de chez vert.
Que me conseillez-vous ?
Achat d'un bloc d'occas pour le refaire avec les pièces du mien (vilo / culasse...)?
Achat d'un moteur complet et tournant en occas avec les riques que celà comporte ?
J'élimine pour le moment l'hypothèse d'un moteur neuf car pas les moyens.
Je vous ferai des photos pour info.
Merci de vos réponses.
SEBOY
Ce message a été modifié par SEBOY - 08 December 2008 - 05:42 PM.
Posté 08 December 2008 - 05:54 PM
Perso, j'ai refait faire un moteur avec deux (le mien cassé + un short) et pour l'instant ça à l'air d'aller, croisons les doigts
Tu es de quelle région ? Tu devrais le remplir dans ton profil ça peut aider ... et mets une annonce dans "recherche pièces" sur le forum
Ce message a été modifié par Mc Vince - 08 December 2008 - 05:55 PM.
Posté 08 December 2008 - 07:48 PM
marc
Posté 08 December 2008 - 07:49 PM
Posté 08 December 2008 - 08:07 PM
Et ca se fend comme ca ces blocs?
ben là je découvre que mon cas n'est pas isolé.
Posté 08 December 2008 - 08:25 PM
T'as remarqué?Et ca se fend comme ca ces blocs?
Les premières gelées hivernales commencent...
Ce message a été modifié par memez - 08 December 2008 - 08:28 PM.
Posté 08 December 2008 - 08:30 PM
Ah oui, c'est vraiment de la daube en boite ces vieux machins... Si si, un coup de chauffe ou une bonne gelée, si t'as mis de l'eau simple dedans sans l'antigel, tu peux aller le ramasser avec ta pelle et la balayetteEt ca se fend comme ca ces blocs?
Posté 08 December 2008 - 09:11 PM
Ouille, désolé pour ce qui t'arrive!
Sinon as-tu une photo des dégâtous apparents ?
Ce message a été modifié par fastdriver - 08 December 2008 - 09:12 PM.
Posté 08 December 2008 - 09:57 PM
Pour la gelée, je ne pense pas. Seb est à 800KM plus bas que nous Mc vince!
Désolé pour toi Seb!
