allez tous vos docs!!!
qui peut me decriptez les n° inscrits sur mon 351w : C90E-6015-B
n°de bloc???
Guest_guigui_*
, Oct 18 2003 06:48 PM
4 replies to this topic
Posté 18 October 2003 - 07:31 PM
-bloc de 1969 ou 1970 (t'es bien avancé là, hein )
-cloche d'embrayage a 6 boulons
-distance entre l'axe central du vilebrequin et la face d'appui entre le joint de culasse et le bloc: 9.48 inc soit 240.792 même
-hauteur de levée des soupapes:
-10.61mm a l'admission
-11.38mm a l'echappement
-Volume des chambres de combustions: 60.4 cc
-diametre des soupapes:
-46.736 a l'admission
-39.116 a l'échappement
-taux de compression:
-10.7 si carbu 4V (pistons haute compression)
-9.5 si carbu 2V (pistons basse compression)
c'est tout pour l'instant... si tu trouves d'autres numeros, hesites pas
#3 Guest_guigui_*
Posté 19 October 2003 - 09:30 AM
super merci beaucoup
maintenant une colle : mon bloc a donc peut etre ete construit en 69 la voiture elle a ete construite en aout 68 estc e que les 351 w monte en 68 possedait le chiffre 08 ou d'emble le 90 apres le C
sachant que c'est la 1° annee qu'il existe ?
autrement dit mon bloc a t il des chances d'etre d'origine
