problème de corrosion sur les Mustang 2005/2008
4 replies to this topic
#1 JeanEd
JeanEd
  • 121 Messages :
Posté 08 January 2009 - 01:56 PM
Si ça peut aider, Ford a sorti un bulletin de service concernant des problèmes de corrosion sur les modèles 2005/2008, y compris sur les panneau en aluminium (capot avant) par contamination. Les problèmes semblent sérieux au point que plusieurs collectifs de propriétaires se sont montés au US.
Celà concernent plusieurs modèles de Ford, dont la Mustang 2005/2008 donc. Il y a bien une garantie contre la corrosion, de 5/6 ans, mais elle ne marche qu'en cas de perforation.
Il faut donc surveiller ce qui se passe sur les autos. La rouille arriverait sous la peinture, aux pliures des tôles (sous les bords du capot avant, sous les portières, sous les bords de la malle arrière.
Voilà le bulletin de service : TSB Ford 06-25-15
http://corporateport...p_tsb062515.pdf
Attention, le blacksonnage fait lorsque la voiture était neuve ne change rien puisqu'il s'agit d'un problème qui vient de l'intérieur. Visiblement un soucis de réaction chimique d'une colle utilisée par Ford. S'il sorte un bulletin de service, on peut quand même penser que c'est reconnu et sérieux.
C'est une info venant du Forum Mustang Montréal, et voici les photos qui y sont publiées :
A l'intérieur du capot
Dans le bas de portes
A l'intérieur du covercle du coffre
Et voici ce qui arrive si ont laisse le problème se propager
Ce message a été modifié par JeanEd - 08 January 2009 - 02:05 PM.
#2 misterjohn
misterjohn
  • 141 Messages :
Posté 08 January 2009 - 08:40 PM
la vache comment ca progresse vitesse grand V !!!!!
#3 cj872
cj872
  • 394 Messages :
  • Interests:us cars<br />aeromodelisme
  • Mustang:1965 coupe et 1980 mustang cobra
Posté 08 January 2009 - 09:39 PM
Hé Hé...... Va y'en avoir des pas chères sur le marché dans pas longtemp !!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Y'a pas à dire, rien ne vaut les CHEVY !!!!
:P :P :P
#4 slab
Posté 09 January 2009 - 08:16 AM
ca va poser probleme a ceux qui ont commande aux US non ?
y a moyen de faire intervenir une garantie en Europe ?
#5 57-Hervé
Posté 09 January 2009 - 12:33 PM
Avec ces conneries d'ici 2 ans on aura des sujets complets sur des restauration rotisserie de Stang 2006 !
