260 ou 289 ?
21 replies to this topic
#1 kickdown
kickdown
  • 5 Messages :
  • Mustang:64 1/2 V8 260 hardtop
Posté 05 February 2009 - 07:38 PM
Bonsoir,
J'ai des doutes sur la cylindrée de mon moteur(normalement un 260) comment reconnait-on un 260 d'un 289?
Il est préparé:pipe edelbrock,carbu 4corps holley, échappement double ligne et marche très fort.
#2 cougar
cougar
  • 493 Messages :
    Préparation de mon 289
Posté 05 February 2009 - 07:56 PM
Bonsoir,
REGARDE SUR LE vilebrequin 2M 302 ..1m 289 ...260???? :)
#3 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 05 February 2009 - 08:01 PM
OM...? Le scmilblick n'avance qu'a moitié ;-)
#4 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
  • Mustang:plusieurs ...
Posté 05 February 2009 - 08:52 PM
s'il y a 6 boulons sur la cloche d'embrayage, c'est pas un 260, c'est soit un 289 soit un 302
s'il y a 5 boulons, c'est soit un 260 soit un 289, cela dépend du n° de la fonderie de block, l'alesage etant different et une 260 ne pouvant etre réalésé en 289
#5 thomas
thomas
  • 339 Messages :
Posté 05 February 2009 - 09:30 PM
N° à regarder sur le bloc sous le démarreur ;-)
Les vilebrequin des 260 et des 289 sont les même ainsi que l'AAC et les culasses ;-)
#6 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 05 February 2009 - 09:50 PM
sur quel endroit du vilbrequin on trouve ce 1M ou 2M
#7 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 05 February 2009 - 11:13 PM
Comment les différencier alors? faut ouvrir et mesurer l'alésage...?
#8 thomas
thomas
  • 339 Messages :
Posté 06 February 2009 - 08:47 AM
En gros le bloc 260 est le même que le 289 sauf qu'il est chemisé il y a juste l'alesage qui change
Alesage 260 = 3.8"
Alesage 289 = 4.005"
Rectification
les culasse 260/289 sont les même sauf la taille des souppapes
260 = Soupapes d'admissions : 1.592"-1.608" Soupapes d'échapements : 1.392"-1.408"
289 = Soupapes d'admissions : 1.662"-1.678" Soupapes d'échapements : 1.442"-1.457"
#9 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 06 February 2009 - 11:56 AM
Alesage 260 = 3.8"
chemisé? :sad01_anim: pas de ça chez ford je pense sauf bloc alu svo
cote standard, 4.00 adapté en fonction des ecarts de fonderie par des pistons codés en couleur
Ce message a été modifié par zozolivier - 06 February 2009 - 12:00 PM.
#10 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 06 February 2009 - 01:01 PM
si tu pouvais m'en dire plus concernant ses couleurs
Pistons (289)
Diameter:
Color coded red ................................ 101.55 to 101.57 mm
Color coded blue ................................ 101.58 to 101.60 mm
Piston-to-cylinder bore clearance ......... 0.045 to 0.066 mm
#11 thomas
thomas
  • 339 Messages :
Posté 06 February 2009 - 01:46 PM
Je suis entrain de refaire mon 260 est je peux te confirmer que les 260 etaient chemisées
Pistons (289)
Diameter:
Alors la il faut demander à des pros...........................................................Romuald :mrgreen:
Ce message a été modifié par thomas - 06 February 2009 - 01:44 PM.
#12 Romuald
Posté 06 February 2009 - 03:30 PM
J'ai des doutes sur la cylindrée de mon moteur.... marche très fort.
alors c'est ni un 260 ni un 289 :mrgreen:
#13 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 06 February 2009 - 06:13 PM
j'ai deux voitures avec un 260, jamais demonté mais jamais entendu parlé de chemise dans les cylindres... bref, à suivre
pour les pistons, c'est simple. le jeux entre le piston et le cylindre étant dans une certaine limite de 0.021mm, les moteurs etaient montés avec des pistons de diametre plus ou moins importants permettant de respecter cette tolerance en fonction du diametre reel du fut apres fonderie
#14 Romuald
Posté 06 February 2009 - 06:31 PM
oopsss, j'etais venu dire une connerie, mais j'avais oublié de repondre a la question :unsure: ....
Qu'importe, Zolivier l'a fait ;-) . Faut bien se dire qu'a l'origine, ford n'apportait pas le meme soin que votre rectifieur le ferais. Il y avais des milliers de moteurs 'pacher' a sortir, donc les usinages n'etaient pas d'une precision extreme et effectivement il y avait plusieurs tolerances de pistons pour adapter 'au mieu'. En sachant que si il y avait ces tolerances de pistons, c'est justement parce que eux aussi n'avait pas une precision d'usinage extreme non plus... un defaut en arrangeait un autre en fait. Bon c'est pas specifique chez Ford, c'etait valable il y a encore pas si longtemps chez tous les constructeurs. Aujourd'hui la precison des machines permet de plus en plus de s'affranchir de ca.
pour le chemisage, je ne peu pas dire, j'ai jamais fais de prepa sur un 260 :mrgreen: ... ceci dit, compte tenu qu'il est plus ancien que le 289, ca me laisse un doute sur le chemisage, mais bon c'est possible, come dit Zoliv, affaire a suivre :unsure:
Ce message a été modifié par Romuald - 06 February 2009 - 06:33 PM.
#15 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 06 February 2009 - 07:56 PM
Pour ce qui est des chemises des alésages, ce sont sans doute des chemises inamovibles montées à chaud, qui sont ensuite usinées sur le bloc. Cette technique est utilisée sur les V8 à soupapes latérales que l'on retrouve sur les Ford Vedette et autres Simca Versaille, Chambord et compagnie... Peut être était ce une méthode de construction chère à Mr Ford à cette époque pour de petites cylindrées... :unsure:
#16 Mustanger
Posté 06 February 2009 - 09:41 PM
je peux vous assurer que le moteur de thomas est chemisé
et l"épaisseur est d'environ 5mm.
maintenant il a un 260 en cote 0.3 (diamètre 3.8+0.3) donc un 289 en cote 0.1 (diamètre 4 +0.1) :mrgreen:
qui connait la différence de rapport volumétrique entre les pistons de 289 cote 0.1 et ceux de 260 cote 0.3 sachant que ceux de 289 ne peuvent être montés du a un mauvais rapport volumétrique ?
les pros vont sécher là dessus :mrgreen:
Ce message a été modifié par Mustanger - 06 February 2009 - 09:43 PM.
#17 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 06 February 2009 - 11:10 PM
sauf que la cote c'est plutot 0.03 généralement et pas 0.3 ...donc ça fait 3.83 et loin du 4.00, ces blocs ne supportent pas un tel alésage
Ce message a été modifié par zozolivier - 06 February 2009 - 11:15 PM.
#18 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 07 February 2009 - 12:06 AM
On en ouvre un pour voir ? :mrgreen:
#19 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 07 February 2009 - 12:11 AM
Il faut regarder le N° de fonderie, çà sera plus facile de l'identifier ensuite :
The 221 and 260ci V-8s use a five-bolt bellhousing block with
3.50-inch and 3.80-inch bores respectively with a C2OE or C3OE casting number
The 289 block employed a five-bolt bellhousing bolt pattern from 1963-64 model years only,
numbered C3OE, C3AE, C4OE, C4AE and C4DE
Beginning in the 1965 model year, the 289 had a
six-bolt bellhousing bolt pattern. Six-bolt blocks were numbered beginning C5AE and C6AE
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 07 February 2009 - 12:12 AM.
#20 zozolivier
zozolivier
  • 1000 Messages :
Posté 07 February 2009 - 09:14 AM
si on pouvait deja refermer les deux en cours avant de s'aventurer dans le bizarre :(
