Une ile ou c'est plein de (flat) tapette...
bah oui chui con
Posté 06 February 2009 - 10:56 PM
Posté 06 February 2009 - 11:00 PM
Performer = paquet de clop au tabac
performer RPM = Baguette à la boulangerie
Torker II = Poule C / B du trophée Dragster
Victor = Poule A / SS (Super-Street)
Revends le à Mykonos !
Posté 06 February 2009 - 11:06 PM
Posté 06 February 2009 - 11:15 PM
et avec tout ça mon carbu ira? ou pas
Ce message a été modifié par memez - 06 February 2009 - 11:18 PM.
Posté 06 February 2009 - 11:40 PM
Ce message a été modifié par cdc - 06 February 2009 - 11:41 PM.
et oué c'est lui qui décide de tout dingue pour un bête bout d'acier!!!!!En fait, il va dépendre du choix de l'arbre à came ( à faire en premier)
Ce message a été modifié par ranchero - 06 February 2009 - 11:43 PM.
Posté 06 February 2009 - 11:48 PM
5-et 2009 je mets un tout petit peut de nos, et j'apporte plein de mouchoir quand tu verras le temps d'un bourrin juste capable de faire les clopes et la boulangerie le dimanche. puis on en reparle:
Ce message a été modifié par memez - 06 February 2009 - 11:52 PM.
Posté 07 February 2009 - 09:20 AM
Posté 07 February 2009 - 10:50 AM
Tu as tout à fais raison, mieux vaut un arbre à came carrée !Pour moi, si tu roules tout le temps sur route et de temps en temps pour la 400DA, j'éviterai un AAC trop pointu, tu le regretteras... J'ai un AAC Edelbrock Performer RPM et ça envois les watt près des 2000rpm et en dessous c'est creux. Bon je suis actuellement en rapport de pont de 3.25 et avec le 3.89 ça devrait mieux aller mais l'AAC est crucial.......
Ce message a été modifié par memez - 07 February 2009 - 10:52 AM.
Posté 07 February 2009 - 02:47 PM
exacte j'me souvient quand j'ai changé l'AAC(3500rpm) sur le ranch j'avais laissée mon converto 2200rpm et bhé ca marchais pas du tout les montée en régime était pénibleTrès important, à ce stade, de bien choisir son convertisseur (c'est encore pire que de choisir l'arbre à came!)
Posté 07 February 2009 - 08:44 PM
Posté 07 February 2009 - 09:02 PM
Tu as quoi comme freins?
Posté 07 February 2009 - 09:37 PM
origine
disc avant tambours arriere
Posté 07 February 2009 - 10:13 PM
Sois certain de ton freinage si tu veux arrête un avion de chasse
Ce message a été modifié par memez - 07 February 2009 - 10:11 PM.
Posté 07 February 2009 - 10:35 PM
Part Number: CCA-35-426-8
Cam Style: Hydraulic roller tappet
Basic Operating RPM Range: 2,200-6,200
Intake Duration at 050 inch Lift: 236
Exhaust Duration at 050 inch Lift: 240
Duration at 050 inch Lift: 236 int./240 exh.
Advertised Intake Duration: 288
Advertised Exhaust Duration: 294
Advertised Duration: 288 int./294 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.555 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.576 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.555 int./0.576 exh. lift
Lobe Separation (degrees): 110
Intake Valve Lash: 0.000 in.
Exhaust Valve Lash: 0.000 in.
Computer Controlled Compatible: No
Grind Number: FW XR288RF-HR10
Ce message a été modifié par memez - 07 February 2009 - 10:36 PM.
Posté 07 February 2009 - 11:09 PM
