Réglage de culbuteur sur 289
Posted 06 May 2009 - 08:25 PM
Le réglage des culbuteurs à déjà été plusieurs foix explique sur le forum!!!
J'ai bien suivis les explications.... Trouver le PMH quand les 2 soupapes sont fermées, serrer l'écrou du culbuteur jusqu'à ce que la tige ne bouge plus en vertical mais tourne dans sa position avec une petite résistance puis donné 1/4 de tour en plus. Certain dise que la tige ne doit pas tourner et serrer 1/4 à 1/2 tour en plus!!!
J'ai réaliser ce travail un première fois dimanche et n'étant pas sure de mon coup, je l'ai recommencé ce soir!! Et surprise pour moi' je constate qu'après serrage je peux en appuyant sur le culbuteur coté tige faire descendre la tige!!! Donc de compresser le poussoir. dés que n'appuie plus il remonte à sa place.
Question: Est ce normal? Et si c'est normal, les poussoirs des cylindre 6,7,8 eux ne se compresse pas.
Ou est le problème?
Que faut il faire? Remplacer les poussoirs et les tiges et aussi par la même occasion les culbuteurs?
Posted 06 May 2009 - 09:41 PM
tu les remplaces par ça et tu serres d'1/2 tour quand tu es en contact.
http://www.mustangsu...T1=M6500B303 01
je te conseille de les charger avant que le moteur démarre sinon ça va claquer pendant 30s.
pour les charger après les avoir installés et réglés, tu enlèves le fil qui va de la bobine a la tête de delco et tu fais tourner le moteur à la clé 3X 5s.
après tu remets le fils et tu fais craquer le moulbif
Edited by Mustanger, 06 May 2009 - 09:41 PM.
Posted 06 May 2009 - 09:48 PM
J'ai découvert mes culbuteurs avec du jeux jusqu'à 0,6 à 0,8 mm sur cylindre 2,3,4 et de l'ordre 0,1 et 0,2.
Ou est le problème?
il me semble que c'est 3/4 de tour en plus pour un 289. Le pushrod ne doit plus tourner librement, mais c'est une question d'appréciation, puis 3/4 de tour en +.
Le fais que ça s'enfonce coté pushrod, c'est soit que petit cylindre entre l'AAC et le pushrod n'est pas plein d'huile (usure ?).
En tout cas je ne vois pas pourquoi ce serait différent selon la soupape...
As tu regardé du coté de l'axe du culbuteur, voir s'il ne se fait pas la malle de son logement ?
De toute façon :
- soit c'est ton cylindre hydraulique qui ne compense plus (remplacement)
- l'axe de ton culbuteur qui se barre (démontage puis montage d'un axe taraudé)
- ton pushrod qui se tort (remplacement)
- autre
Faire le réglage deux fois de suite.
G-rom
Posted 08 May 2009 - 04:32 PM
Bon après avoir fait tourner 3x 5sec puis un petit contrôle c'est déjà mieux .... Encore faire tourner le moulin 3 x 5sec. Et puis là, les poussoirs sont dure!!! Chouette je règle mes culbuteurs..
Je remonte le tout.... En insistant un peu elle démarre.... le moteur ne tourne pas rond!!! Me décide à vérifier l'avance... surprise la tête delco n'est pas serrée? Je pensais m'être trompé de douille!!! Mais non!!! Bon en cherchant un peu, le moteur tourne mieux..... gagne 200 tours.... on affine, on affine, on attend qu'il soit chaud!!! Et là il commence à rata touiller de 1100 tr il tombe de 200 remonte, tombe à 600 tours, remonte et puis cale. Je redémarre... il monte à 3000tr sans problème puis tient sont ralenti.. recale et puis plus moyen de démarrer!!! Fini...
J'ai enlever cache culbu....histoire de vérifier les poussoirs (comme je les avaient trouvé complètement défaits au retour de Lorraine) Mais non ils sont tous dure...
Je ne comprend plus rien? Quoi faire.... j'ai l'impression d'avoir des coupures d'essence à chaud ou alors un dure dans le moteur? Après 2500km plus ou moins? Serais ce du à mon problème de surchauffe précédent?
I don't now....
Posted 08 May 2009 - 05:46 PM
Edited by deome, 08 May 2009 - 05:46 PM.
Posted 08 May 2009 - 06:08 PM
je croyais que le reglage des culbu se faisait avec les poussoirs non chargé
ba si c'est mieux pour sentir quand tu dois serrer de 1/2 tour.
ps : le nb de tour a serrer dépend des poussoirs : de 1/4 tour (anti pump) à 3/4 tour pour des normaux
re ps :un poussoir neuf se décharge en 30s en appuyant dessus
si il se décharge en moins de 7s c'est qu'il est mort.
Edited by Mustanger, 08 May 2009 - 06:08 PM.
Posted 09 May 2009 - 09:40 AM
Depuis hier après midi mes poussoirs sont toujours dures? Cela veut dire qu'ils ne déchargent pas alors?
Lorsque mon moteur n'a pas tourné pendant 15 jours ils étaient "mou"
Après mon premier réglage de culbuteur et sans avoir fait tourné le moteur sans allumage 3 X 5sec
les culbu cylindre 7 et 8 étaient dure cela veux dire qu'ils sont grippé alors?
Posted 10 May 2009 - 09:41 PM
Bon j'ai enlevé une bougie.... voudrais savoir pourquoi le moteur ne tiens pas bien son ralenti à chaud et cale... puis difficile à démarrer!!! En insistant pied au plancher il démarre!!! Bruit dans le bas moteur???
Bougie noire!!! Après vérification elle a un écartement de 1,15mm... Dans le bouquin Chilton il préconise 0,86mm (dès BF42)
Bon demain je démonte les Huit et réglage à 0,86 ils précisent d'ailleurs sur la boite de faire le réglage en fonction de la spécification moteur??? Cela a t'il été bien fait au montage moteur?
Après ça contrôle des compressions cylindre après cylindre....vérification de la vis platinée!!!
Je lui ai dit que j'ai remplacé ma bobine (non défectueuse) par une nouvelle "stock"
Réponse: remet vite l'ancienne il se peut qu'elle à surchauffé??? Vérification de l'avance au strobo!!
Posted 11 May 2009 - 09:11 PM
bonjourje croyais que le reglage des culbu se faisait avec les poussoirs non chargé
dans le shop manual, les 2 methodes sont donnees :
une en vidant la butee, et en laissant un jeu
l'autre avec le moteur ayant tourné puis on rajoute 1/4 de tour apres l'arret en rotation de la tige.
1/4 tour = donnees d'un article de mustang monthly.
Sur le shop manual c'est plus
Posted 12 May 2009 - 10:24 AM
J'ai également regardé mes compressions et cela va de 9.5 à 10.8 cela me parais bien compte tenu que l'appareil est vissé à la main et que c'est un "O" ring qui fait effet d'étanchéité....et je n'ai pas trop serré de peur de laisser l'extension au filet de 18mm dedans!!!
Posted 14 May 2009 - 12:22 PM
Bien j'ai fait la méthode après avoir fait tourner le moteur!!!!
Bon hier soir petite ballade histoire de chauffer le moulin et régler avance!!!!
On peut clôturer la discussion.... par une bobine cassée et un serrage moteur...juste devant mon garage
Je l'ai rentré en poussant et j'ai du boulot!!!!
Posted 14 May 2009 - 12:42 PM
si ton moteur a serré t'avais un problème de pression d'huile ?
Edited by Mustanger, 14 May 2009 - 12:43 PM.
Posted 15 May 2009 - 11:33 AM
non bon niveau....serrage ....un vrai bouloir après 5km et 15 min de réglage avance... je repars chez moi et je pas arrivé en "état".
Perdu beaucoup de liquide dans le radiateur!!!
un bon détartrage ?
Posted 16 May 2009 - 12:19 PM
partir avec un radiateur plein et 1/2h après, je consate de la pression avant le thermostat et puis a froid trouver le tuyau vide ainsi qu'une partie du radiateur!!!
Vais démonter ça...et voir si je sais tourné mon moteur à la main. Si ce n'est pas le cas je vais enlever mon carter et voir par dessous si je vois un alésage grippé!!!
Posted 19 May 2009 - 07:21 AM
si tes poussoirs se compressent en appuyant dessus après être chargé (cad après être replis d'huile)->poubelle.
Je reprends un sujet du début de ce post.
Faut-il installer les poussoirs et les charger en faisant tourner le démarreur, ou bien est-il préférable de les charger avant en les trempant dans l'huile ? (si oui, combien de temps).
Est-ce intéressant de faire tourner la pompe à huile avec une perçeuse pour remplir les circuits avant le 1er démarrage ?
Posted 19 May 2009 - 09:26 AM
nous on les avaient fait tremper une nuit dans l'huile
Posted 21 May 2009 - 04:10 PM
oui ,j'ai fait pareil ,disons 24 h ça fait des micro bulles ,c'est que ça se remplinous on les avaient fait tremper une nuit dans l'huile
un serrage c'est difficile de penser a autre chose qu'une défaillance de pompe a huile , et encore c'est très rare!!!!un bon détartrage ?
Posted 25 May 2009 - 05:15 PM
Résultat en serrant le boulon sautait d'un pas!!! Pratiquement plus de filet et l'eau du circuit de refroidissement qui passait par le filet!!! J'ai mis une vis plus longue et un écrou derrière... A froid plus de fuite et a chaud non plus!!! J'ai laissé un bac en dessous de la voiture pendant 24h et pas une goute de liquide dedans!!!
En suite:je trouve que j'ai toujours un bruit de claquement.... sans doute pas assez serré mes culbuteur.... j'ai donné un quart de tours en plus de serrage.... mais la zone pour trouver le moment ou la tige ne tourne plus est sensible et difficile!!!
Je pense recommencer l'opération et donné 1/2 tour de serrage et écouter le moteur au ralenti.
Mais que se passe t'il si on serre trop fort? La soupape ne se ferme plus convenablement alors?
Reply to this topic
