Problème wipers
8 replies to this topic
#1 GGstangfast67
GGstangfast67
  • 147 Messages :
  • Interests:La carrosserie
    Les mustangs
  • Mustang:Mustang Fastback 1967 289
Posté 03 November 2009 - 11:53 PM
J'ai un problèmes avec mes wipers, ils marchent bien quand je les enclenches mais ensuite ils s'arrêtent et repartent toute les 5 à 10 secondes! Quelqu'un sait d'ou pourrait venr le problème? Peut-être en rapport avec ça, j'ai trouver il y a quelque temps un tuyau débranché des deux côtés derrière mon moteur contre le haut du tablier, et j'ai peut-être trouver ou il vient brancher mais je ne sait pas du tout à quoi sa peut servir et quel est cette chose en dessous de la charnière gauche du capot :blink: peut-être que sa n'à rien à voir...ou peut-être que oui! voilà des photos de l'endoit ou il y a apparement quelque chose de débranché.
Merci pour vos réponses! :)
  • Fichier joint  DSC01180.JPG   388.9 Ko   35 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  DSC01181.JPG   153.41 Ko   33 Nombre de téléchargements
Mustang fastback 1967 289ci
#2 TLP
TLP
  • 67 Messages :
  • Interests:Oldies : Mustang ; jukebox ; RD350LC 4LO
  • Mustang:Fastback GTA 67
Posté 04 November 2009 - 06:19 PM
Bonjour
La "boite noire" permet de générer de la depression qui va piloter toutes les vannes qui se trouvent dans ta planche de bord ; gestion chauffage , A/C ..... ainsi que la vanne juste devant ton tuyau ; elle laisse ou pas passer l'eau chaude suivant le réglage de chauffage désiré dans l'habitacle .
Le tuyau débranché doit etre branché au dos de ton moteur , sur un raccord (dépression d'air) proche du tuyau qui "dépressionne" le master vac" de freinage , si tu en as un !
A priori et sous reserve c'est ça :)
#3 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 04 November 2009 - 10:42 PM
oui mais pourquoi la depression agirait-elle sur les essuie-glaces :blink:
elle sert juste à actionner les diverses commandes il me semble
#4 GGstangfast67
GGstangfast67
  • 147 Messages :
    Les mustangs
Posté 04 November 2009 - 11:08 PM
mummmm c'est marrant car j'ai aussi un autre problème: je n'arrive pas à commander l'endroit ou sort l'air chaud dans mon habitacle, il sort toujours en bas, sa peu aussi venir de ça alors! Et c'est bien juste les essuie-glaces marchent par un système de dépression et pas par un moteur oubien?
#5 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 04 November 2009 - 11:38 PM
Sur les Mustangs, les essuis-glaces sont électriques sur toutes les générations ... la dépression sert pour le chauffage et la ventilation au moins sur une partie des première génération.
#6 GGstangfast67
GGstangfast67
  • 147 Messages :
    Les mustangs
Posté 08 November 2009 - 04:58 PM
Donc je pense que mon problème vient du relais d'essuies-glace...quelqu'un sait ou il se trouve? Et sinon pour mon tuyau de dépression je l'ai remonter du côté du bocale noir mais je ne sais pas ou il va branché de l'autre côté...mais j'ai un trou qui donne dans l'habitacle, est-ce que c'est là?quelqu'un peut-il me dire ou il vient brancher?j'imagine derrière le tableau de bord,car il doit bien alimenter la commande de direction de l'air apparement.
Merci beaucoup!!
Voilà deux photos montrant ce fameu tuyau de dépression et le potentiel trou de passage:
#7 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 08 November 2009 - 06:14 PM
Et bien je pense pouvoir te dire que personne ne sait où il se trouve......pour la bonne raison qu'il n'y en a pas d'origine. :lol:
Le courant vient de la batterie, passe par la clé de contact puis va sur l'interrupteur de commande des essuie- glaces et arrive enfin au moteur où il retrouve la masse.
Ton problème peut venir du contacteur qui est peut être charbonné depuis le temps... ;-)
#8 GGstangfast67
GGstangfast67
  • 147 Messages :
    Les mustangs
Posté 08 November 2009 - 08:27 PM
Ca c'est fait :D
#9 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 09 November 2009 - 11:35 PM
Donc il ne te reste plus qu'a brancher le moteur directement sur la batterie. Si ton problème persiste jette un oeil sur les charbons et les pistes du moteur... ;-)
