Detroit Locker vs Traction Lock
Posté 05 December 2009 - 03:36 PM
Posté 05 December 2009 - 07:23 PM
Detroit locker est une marque de différentiels fabriquant plusieurs types (du glissement limité à l'autobloquant) pour quasiment tout ce qui roule (de l'engin de chantier au tracteur agricole en passant par la production Ford, GM, Dana et même Toyota).
Chez detroit locker tu auras donc le choix entre un glissement limité civilisé pour un usage routier ou un plus brutal pour un usage sportif et même des autobloquants pour un usage racing.
J'espère avoir répondu à ta question...
Ce message a été modifié par Jack Daniels 64 - 05 December 2009 - 07:29 PM.
Member of 71-73 Stanger Group
Posté 05 December 2009 - 07:41 PM
Posté 05 December 2009 - 11:45 PM
QQun peut-il me donner la différence entre ces deux types de ponts ?? Parce que là je nage
C'est 2 ponts Ford.
Le traction lock est un dif à glissement limité. Ca marche avec des disques d'embrayage. Les deux roues ne tournent pas forcément à la même vitesse.
C'est assez ''soft'' comme fonctionnement, à la longue les disques s'usent, il faut un additif spécial ''glissement limité'' dans l'huile.
Le Detroit locker c'est du brutal, ce n'est pas un pont à glissement limité mais un pont ''autobloquant''
Quand il se verrouille ( avec un'' grand clong'' ) les deux roues sont liées à 100%. Tout est mécanique, il n'y a rien qui s'use, C'est de la technologie qu'on retrouve dans l'agricole et le militaire.
Sur la route c'est vraiment brutal et bruyant, par contre, quand tu envois la purée, ça part, et ça part droit.
Le Detroit locker était monté d'origine avec le drag pack, donc sur les SCJ .
Pour les petites routes de Suisse, le Detroit locker c'est pas l'idéal
Posté 06 December 2009 - 12:11 AM
Posté 06 December 2009 - 12:39 AM
La conclusion était que Détroit locker = Drag
Posté 06 December 2009 - 12:19 PM
Sous la pluie, c'est comme partout, faut faire attention. J'ai pris des rond-points sans soucis, faut y aller molo mais pour moi, c'est du bon matos, moins soft que mon ancien Auburn Pro Series mais par de regrets car comme Fomoco le mentionne, quand ça vérouille, tu peux écraser, ça part droit. On sent quand il se vérouille, c'est rassurant car on sait qu'on peut y aller.
Par contre, je ne trouve pas ça si bruyant que Fomoco le mentionne, petites routes ou autres, ça ne cogne pas.
Ce message a été modifié par Sponge - 06 December 2009 - 12:20 PM.
Posté 06 December 2009 - 03:35 PM
J'ai un Detroit Locker et c'est vrai qu'on sent quand il se vérouille mais on s'y fait. Par contre, si vous faites demi-tour devant une foule de personnes, les gens ont l'impression que le pont est peté car ça cogne.
c'est bruyant juste quand ca s'enclenche, le gros GLong avec le cul qui saute, sinon j'ai le cul qui se balade quand même quand j'ecrase avec 2 grosses traces noir épaisse c'est sympa
Posté 06 December 2009 - 08:04 PM
Posté 06 December 2009 - 08:17 PM
Posté 06 December 2009 - 09:20 PM
Il faut essayer pour le croire
Posté 07 December 2009 - 01:16 AM
Je maintiens qu'il y a un Detroit locker à glissement limité, j'en ai monté un sur ma voiture, il est silencieux et progressif..... c'est le modèle Truetrac. je n'en connais pas son fonctionnement exact, je sais juste qu'il ne contient pas de disques de friction mais un système d'axes parallèles et de pignons hélicoïdaux qui s'enclenchent sans bruit et en douceur, même s'ils sont maltraités...
Il y a un tas de marque ( Eaton, Powertrax ...) qui fabriqent des dif de différent style, du limited slip au locker, avec des alternatives plus modernes que le ''detroit locker'' pur et dur .
Par contre , le dif c'est soit un locker, soit un limited slip mais pas les deux à la fois.
Pour nos 9 pouces s'il y a xx marques qui fabriquent des dif, il n'y a que 4 modèles:
le conventionnel ( open)
le Limited = de 0 à 80% en gros
le locker = 0 ou 100%
le spool = 100% en permanence
Chez Eaton tu trouves des ''Eaton Detroit locker'' qui sont des locker
et des ''Eaton Detroit Truetrac '' Si tu as ça, c'est normal que tu le trouves silencieux et progressif, c'est pas un locker mais un limited slip, et sans disques qui s'usent en plus
http://www.eaton.com...SiteId=EatonCom
tu as même un lien vers le manuel d'utilisation
Ce message a été modifié par FomocoJL - 07 December 2009 - 01:17 AM.
Posté 07 December 2009 - 10:53 PM
Ce message a été modifié par Jack Daniels 64 - 07 December 2009 - 10:55 PM.
Posté 17 December 2009 - 09:49 PM
J'adore le son du glong le soir au fond des bois !
Posté 18 December 2009 - 11:14 AM
avant de peter mon pont j'avais un true trac bien sympa, maintenant sur les conseils d'un connaisseur j'ai mis un powertrax , etla ca s'apparente plus au tracteur avec des clonk et des clink style gainsbar assez surprenant au debut, par contre quand j'ecrase c'est clair que ca reste bien en ligne et pas de peur de faire la toupie, just my 2 cents.J'ai aussi un Detroit Soft Locker dans mon 9 pouce, et je confirme, y a parfois de quoi se faire peur au debut. Ensuite, c'est comme tout, on l'entends se bloquer et on sait que la soit on lache les gaz si non on part en couille dans le virage, soit on met la patate en pleine ligne droite !
Ce message a été modifié par franckgras - 18 December 2009 - 12:40 PM.
Posté 19 January 2011 - 01:25 PM
Posté 19 January 2011 - 01:40 PM
un ptit deterrage.donc,un detroit locker(Differential, Eaton Detroit Truetrac)31 splines,ça passe dans un pont 9" comme celui sur ma 68 ou bien!!
J'ai un Detroit Locker avec 35 splines et il est prévu pour 31 et 33. Peut être 28 aussi (sans certitude).
Posté 19 January 2011 - 02:58 PM
Posté 19 January 2011 - 03:05 PM
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 19 January 2011 - 03:06 PM.
Posté 19 January 2011 - 03:59 PM
J'ai un Yukon grizzly locker dans le 9" et si le feeling est strictement le méme qu'avec le Eaton lors du verrouillage / déverrouillage, il ne fait absolument aucun bruit .Ben il y a plein de versions différentes, si tu sélectionnes celle qui va dans un pont Ford 9", ca ira forcément dedans
J'ai pris celui la sur les conseils du gars qui me vend les piéces de train ar et il ne s'est pas trompé.
Pour ce qui est du choix locker vs limited slip sa dépend de l'utilisation principale( drag = locker ) maintenant si tu fait du circuit c'est faisable mais moins efficace, il vaudra mieux le limited slip.
Quel que soit ton choix si tu commande un modéle pour 9" en 31 splines sa va aller (si t'a un 9" avec des arbres en 31 splines).
N'oublie pas le kit d'install et fait gaffe il y a deux tailles de roulement de diff sur le 9"
Ce message a été modifié par bigger is better - 19 January 2011 - 04:09 PM.
