Voilà, je vais essayer de monter mes amortisseurs avant neufs samedi et je voulais etre sûr d'avoir compris le Chilton:
-pas besoin de comprimer les ressorts, juste 4 fixations à démonter par amorto (2 en haut et 2 en bas)
-couple entre 10.8 et 16.2 N.m en bas; et entre 27 et 40 N.m en haut.
Et ça prend combien de temps environ?
Merci d'avance.
montage amortisseurs avant
, Aug 26 2004 06:53 PM
8 replies to this topic
Posté 26 August 2004 - 06:53 PM
Posté 27 August 2004 - 07:49 AM
Tout dépend si tes boulons du bas sont grippés ou non, mais en 1 heure cela doit être fait.
Dit Fifo aussi.
Posté 27 August 2004 - 09:37 PM
Ok, mais est il nécessaire de comprimer les ressorts?
Posté 27 August 2004 - 10:50 PM
non franckgras
avec la voiture au sol,il n'y a aucun problème
N'oublie pas de mettre les bushings du bas dans le bon sens
deux bushings levre vers le bas coté amortisseur
deux bushings levre vers le haut +rondelle+rondelle anti rotation+ écrou
Et il faut d'abord atacher l'amortisseur dans son support du dessus
et on finit en serrant en dessous
Sinon,tu sais plus passer les trois boulons du dessus ..
Je pense que j'ai rien oublié.
a+
a+
Posté 28 August 2004 - 06:54 AM
moi quand j'ai monté mles amortos av, j'ai juste mis le ressort légèrement en pression ' cric sous la voiture sans la lever du sol ). cela facilite le vissage li vissage de la partie basse de l'amorto.Ok, mais est il nécessaire de comprimer les ressorts?
pour l'ar, aucun problème. il y a des limières à l'intérieur du coffre pour accéder au dessus de l'amorto ( coupé hardtop ) :idea: :arrow:
Posté 28 August 2004 - 08:35 AM
c'est possible que cela puisse aider
Moi je l'ai fait sur chandelles alors...
a+
a+
Posté 28 August 2004 - 08:53 AM
Ok merci les gars, je m'y mets.
Posté 30 August 2004 - 07:09 AM
il faut compresser les ressorts uniquement pour changer ceux ci ou pour travailler sur les bras de suspenssions.
Posté 30 August 2004 - 05:39 PM
Encore merci, échange effectué voir topic "vous et votre auto", fbk 68.
