Pourquoi le headlight switch tourne-til ?
#1 Guest_Gael_*
Posté 01 September 2004 - 10:38 AM
Posté 01 September 2004 - 10:44 AM
#3 Guest_Gael_*
Posté 01 September 2004 - 10:53 AM
Cependant ca m'épate que y'est un reglage de l'intensité de l'eclairage du tableau de bord, ca c'est la classe ....
Posté 01 September 2004 - 10:57 AM
#5 Guest_Gael_*
Posté 01 September 2004 - 11:00 AM
Posté 01 September 2004 - 11:01 AM
Posté 01 September 2004 - 12:04 PM
en gros cela permet de regler depuis : "Noir complet" à "J'y vois toujours pas grand chose"
beau résumé..
Posté 01 September 2004 - 12:27 PM
Je vous confirme qu'il y a bien un rheostat pour le reglage de l'intensite du tableau de bord.(model 65, 66 et apres je ne sais pas....
1- tu tournes d'un cote tu a la lumiere minimum eclairage tableau de bord
2- tu tournes de l'autre > tu a la lumiere maximum
3- tu continue de tourner et tu as un clic sur ton switch et tout le bas au dessous du tableau de bord s'allume...si si...
Si tu demonte le tableau de bord (pas evident avec le cable du compteur, tu as les lampes qui sont monte au regard de petites pieces transparentes bleues(si si),,,donc si ta Mustang est restauree convenablement la lumiere du tableau de bord est ..bleutee.
Pour info , tu as 4 pieces en plastic bleutees, que tu peux remplacert chez NPD....ce que j'ai fait. l'ambiance la nuit est super....
j'espere que je vous ai aider...
Quand j'ai achete mon coupe 65 il etait etat concours de restauration mais le gars n'avais pas ete aussi loin dans le detail....donc j'ai fait tout cela moi meme...
Posté 01 September 2004 - 05:06 PM
Non, je déconne.
Posté 01 September 2004 - 05:15 PM
si, si ...
Posté 02 September 2004 - 01:22 PM
hardtop '67 + HB '79
Posté 02 September 2004 - 02:34 PM
…et sur les fastback, ça allume les loupiottes situées de chaque côté à l'arrière, sur les panneaux latéraux
Posté 03 September 2004 - 08:10 AM
Posté 03 September 2004 - 12:02 PM
From Christy boy, le part number des fameux diffuseurs qui donnent la lumiere bleutee de nos mustangs la nuit sur le tableau de bord.(from NPD)
Posté 03 September 2004 - 12:40 PM
Posté 03 September 2004 - 10:06 PM
Normal, ca veut dire qu'il est temps de remplacer tes ampoulesmoi j'ai un éclairage vert
Pour info, il existe maintenant des leds couleur (bleu, rouge, vert, ... faites votre choix) qui ont une meilleure puissance d'eclairage (les ampoules, meme neuves, restent assez symboliques je trouve) et permettent de se passer des cabochons translucides. En plus, elles consomment moins de courant, c'est toujours ca de gagne.
Idem sur les Fox et sur les IIs. En fait, Ford n'a jamais arrete cet equipement. On le retrouve meme sur la Focus.pour info ça fonctionne aussi sur les cougar de 70
Posté 01 October 2004 - 09:17 AM
Est-ce que tu aurais une référence, ou un catalogue dans lequel on peut les trouver ?
Posté 01 October 2004 - 06:49 PM
no comment Guigui!...... 8)
Posté 01 October 2004 - 06:56 PM
Lâches un peu la bouteille d'Alsace Laurent. :picole: De quel coin du Haut Rhin es tu ? J'ai vécu une dizaines d'années à Altkirch.:oops: :oops: :oops: ...je savais pas.....je connaissais meme pas cette fonction... .
