Je n'ai pas trop envie de bourriner sur le caoutchouc pour le faire passer en force.....
Posté 02 May 2010 - 11:27 AM
Posté 02 May 2010 - 11:30 AM
Posté 02 May 2010 - 11:32 AM
OK... çà veut dire qu'il faut passer le soufflet par le bas du levier ?Il, te suffit de faire comme si tu passais la marche arrière. En tirant sur la commande, il s'escamote complètement.
Posté 02 May 2010 - 11:40 AM
Posté 03 May 2010 - 10:07 AM
Posté 03 May 2010 - 11:47 AM
Posté 03 May 2010 - 09:52 PM
Posté 05 May 2010 - 06:20 AM
Pour ma part, j'ai monté un soufflet neuf en le passant par le haut, sans rien démonter. J'avoue que j'etais pas très a l'aise à l'idée de passer la commande de marche AR mais ça passe, en faisant un côté puis l'autre. Dans mon cas, le caoutchouc était assez souple et n'a pas été déformé.
OK, merci frédéric ! je vais essayer comme çà si personne n'a un avis contraire.....![]()
Posté 05 May 2010 - 07:34 AM
Posté 05 May 2010 - 04:39 PM
si tu n'est pas presse, je vais monter ma t5 bientot, je ferai des photos du demontage
Posté 11 May 2010 - 09:29 PM
Posté 12 May 2010 - 12:05 PM
Merci Gaulois! donc un l'a fait par le haut, l'autre par le basSalut,
Moi j'ai sorti le soufflet par le bas, c'est simple. Tu enleves les 4 vis qui tiennent le soufflet sur le tunnel de transmission, tu le souleves et tu vois les 2 vis qui tiennent le levier sur le palier de commande.
tu les demontent et tu te retrouves avec le levier entre les mains, y a plus qu'a sortir le soufflet !!!
Good Luck
A++
Posté 16 May 2010 - 04:55 PM
Posté 18 May 2010 - 01:14 PM
Bon, c'est fait !
Je suis passé par le bas du levier......![]()
Le caoutchouc de chez scott drake étant souple, j'ai pu bien le détendre....
Posté 18 May 2010 - 08:26 PM
Sésolé, j'ai fait çà vite fait, avec changement des silent blocks du levier, et j'ai pas fait de photos.....des photos pour les interesses ?
Posté 18 May 2010 - 08:28 PM
Salut, Jacky !
Salut Pierre-Marie, je vois que tu bricoles toujours le WE.
Pour moi c'est taillage de haies et ravalement de façades !
Tout le monde n'a pas une mustang à bricoler !![]()
Y en a qu'on d'la chance !
