Pose D'Un Coupe-Circuit Pour Assurance
Hendrix74
, May 17 2010 12:34 PM
9 replies to this topic
Posté 17 May 2010 - 12:34 PM
Bonjour à tous,
Afin de pouvoir assurer ma belle contre le vol, mon assurance me demande d'installer une alarme ou un coupe-circuit.
J'ai plutôt envi d'opter pour le coupe-circuit. J'ai donc plusieurs questions:
1 - faut-il le faire poser par un monteur agrée pour que l'assurance fonctionne
2 - qu'entend-on exactement par coupe-circuit ? (si c'est comme sur une voiture équipée pour la piste, je ne vois pas en quoi ça empêche le vol...)
3 - quelles sont les précautions pour le poser ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Posté 18 May 2010 - 11:28 AM
Un simple coupe circuit suffit .... aprés c'est sur le principe c'est sur que ce n'empeche pas le vol ...
Posté 18 May 2010 - 12:12 PM
Oui, le coupe-circuit, c'est juste un petit interrupteur caché qui interrompt, par exemple, l'arrivée de courant à la bobine.
Ca n'empêche pas des pros de t'embarquer l'auto sur un camion, voir même d'arriver quand même à la démarrer en tripotant un peu, mais ça élimine déjà le vol "coup de tête" par des gamins, par exemple.
C'est peut être intéressant de le faire réaliser par quelqu'un d'expérience, si tu veux plusieurs interruptions de circuits, sinon, c'est facile à faire soi-même.
Les précautions pour la poser...heu débranche d'abord la batterie, ptet?
Posté 19 May 2010 - 05:32 PM
un transpondeur est discrêt et très efficace, tu as juste une pièce noire à ton porte clef ou qui te sert de porte clef.
Peugeot en vendait d'excellents il y a quelques années.
Posté 26 May 2010 - 09:29 AM
Donc apparemment il faut que je prouve que l'installation a été faire avec une facture, donc je dois passer par un pro. quelqu'un connait-il un pro sur Paris/RP qui fait ça bien et pas trop cher ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Posté 02 June 2010 - 10:20 PM
salut, alors le coupe circuit style circuit, qui coupe le + batterie ET l'allumage, faut déjà y aller pour le shunter (grosse section pour alimenter le démarreur) (je parle pas de ceux que tu devisses), et il est equipé d'une clé amovible (rouge en plastique) qui en plus t'évites d'oublier les phares ou autre.... après pour le montage, je l'ai monté, et mon garagiste m'a fait une attestation de présence et de bon fonctionnement de la chose en regardant le véhicule. voilà. après ça n'empeche pas le vol en tractant l'auto ou par camion, mais bon se farcir la pose et la dépose d'un sabot à chaque arrêt c'est un peu fastidieu....
a+
a+
Posté 17 July 2010 - 12:47 PM
Je me suis amusé à poser un anti démarrage caché dans l'habitacle... J'ai laissé mon gamin essayer de démarrer, il a abandonné à cause du bruit. Les circuits alimentation du relais démarrage et celui de la bobine d'allumage sont coupés et redirigés vers le Klaxon. Même avec la clef de contact la voiture ne démarre pas et Klaxonne tant que le contact est mis (je n'ai pas encore mis la sirène 110db dans l'habitacle). Ensuite, j'ai mis un gros coupe circuit manuel de bateau sur le câble issu de la batterie, après l'alimentation de mon anti-démarrage
Posté 17 July 2010 - 01:36 PM
J'ai oublié de préciser que le capot (je ne sais pas si c'est de série) est équipé d'un contact d'ouverture. En même temps de mettre la sirène en place, je vais aussi diriger ce contact d'ouverture vers le Klaxson.
Les voisins n'apprécieront pas trop le vacarme en cas d'effraction. Ils ont l'habitude car lors de la livraison de la Mustang, le livreur faisait hurler le V8 à froid, pour la faire descendre du camion, à 7h du matin! Même avec mes remarques, cet imbécile continuait. Ca aurait été une voiture neuve, je l'aurais refusée! Comme elle était vieille, je ne pouvait pas faire de réserve.
Posté 06 August 2010 - 11:21 AM
Moi j'ai ca sur mon tracteur ....
