*April 2007 "Machinist's Workshop" magazine comparison test.*
*They arranged a subjective test of all the popular penetrants with the control being the torque required to remove the nut from a "scientifically rusted" environment. *
Penetrating oil ..... Average load*
None ............ ......... 516 pounds
WD-40 ............ ...... 238 pounds
problème Blaster ............ . 214 pounds
Liquid Wrench ..... 127 pounds
Kano Kroil ............ 106 pounds
ATF-Acetone mix....53 pounds
*The ATF-Acetone mix was a "home brew" mix of 50 - 50 automatic
transmission fluid and acetone.*
*Note the "home brew" was better than any commercial product in this one
particular test. Our local machinist group mixed up a batch and we all
now use it with equally good results. Note also that "Liquid Wrench" is
about as good as "Kroil" for about 20% of the price. *
*Your experience may vary, etc.,
D'après les retours d'autres testeurs, le mélange "maison" d'acétone et d'huile de boite ATF surpasse effectivement de loin les produits manufacturés soit disant faits pour!!
Un autre produit très performant est le liquide de frein, ca peut se comprendre vu sa capacité à bouffer la graisse (éventeullement séchée) et la peinture...
Bon je vais réserver mes bombes de WD-40 à un autre usage.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 23 June 2010 - 04:37 PM.
