Roulement Pour Train Arriere
13 replies to this topic
#1 fougas
fougas
  • 49 Messages :
  • Interests:a votre avis
  • Mustang:coupoé 65 170
Posté 22 July 2010 - 10:28 PM
bonjour a tous
je suis entrain de faire la commande pour la resto de ma coupée de 65
j ai besoin d aide pour savoir le nombre de roulement sur le train arriere ( pont et roue)
d apres se que jai compris yaurai un roulement conique (O) au niveau du moyeux(I) et un roulement plat(o) au niveau du pont(--)
un petit schéma
_
I___________---------___________I
O___________o o___________O
I --------- I
si quelqu un peux m aider et me dire la taille des roulement car ya du 8 ou 9
http://www.mustangsu...gSite/00174.htm
Ce message a été modifié par fougas - 22 July 2010 - 10:31 PM.
papa papa je sert fort comment? t'arrête 1/4 de tour avant que ca casse!
#2 Phil
Posté 23 July 2010 - 06:06 AM
Pour ça, il faudrait savoir si ton pont est un 8 pouces (8") ou un 9" Image IPB (sur une Mustang 1965 ça pouvait aussi être un 7"1/4, pour les moteurs 6 cylindres je crois).
un petit schéma
_
I --------- I
D'autres petits schémas (Google, "Ford rear axle exploded view"... Image IPB ),
Pour un 8" :
Pour un 9" :
Au passage, on voit nettement la différence entre 8" et 9".
Après, "roulement" se dit "bearing" en anglais, ya qu'à compter... Image IPB .
Ce message a été modifié par Phil - 23 July 2010 - 06:15 AM.
#3 fougas
fougas
  • 49 Messages :
Posté 23 July 2010 - 07:21 AM
ok ok merci pour les info et photo
si je me trompe pas je peut reconnaitre un 8 ou 9 en fonction de l ouverture ? du pont un c est juste le cache qui se demonte l autre c est l avant en alu si je me trompe pas
par ce que jaimerai commandé avant de demonter tout
#4 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 23 July 2010 - 07:48 AM
Tu le vois aussi au bombage a l'arrière du pont! la première photo c'ets un 9 pouces.
#5 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 23 July 2010 - 10:47 AM
Non, la première photo est un pont dit: "Integral rear axle" qui est pour les petites puissances( 6 cylindres), l'autre dit: "Removable rear axle" est pour les V8. Celui-ci existe en 8" et 9". Voilà.
Dit Fifo aussi.
#6 Phil
Posté 23 July 2010 - 11:12 AM
Oui, autant pour moi, la première image est celle d'un pont 7"1/4 (pour 6 cylindres), dont le carter en tôle est amovible sans rien démonter d'autre.
Sur les 8" et 9", c'est la partie avant (en fonte) qui se démonte, en même temps que le différentiel.
Pour différencier un 8" d'un 9", voir par exemple ici .Le plus simple reste d'identifier le pont par le "tag" qui y est riveté (à condition qu'en 45 ans, aucun abruti ne l'ait enlevé, ou pire remplacé par un autre...).
#7 fougas
fougas
  • 49 Messages :
Posté 25 July 2010 - 11:33 AM
deja merci pour ces info
donc apres verification c est bien un pont type "1ere photo" que jai donc ca correspond au 6 cylindre que jai sous le capot
apres que faut t il que je prenne comme roulement pour le differentiel et tout le train arriere
si vous avez les ref chez unlimieted ca serai top
#8 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 26 July 2010 - 12:38 PM
chez NPD 2009 P143 ref 1225-1 -- 26,75$ Bearing rear whell axle
chez Mu P143 -- RWF34R -- 19.95$
#9 Phil
Posté 26 July 2010 - 12:46 PM
Ya un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux changer ces roulements... Image IPB .
Un roulement, c'est bon ou c'est mort, il n'y a pas de point milieu (ou alors pas longtemps). Et c'est pas comme un filtre à huile à changer tous les tant de km, ça peut durer toute la vie de la voiture tant que c'est graissé et ça ne fait pas partie d'une restauration.
En plus, changer du "Made in USA" de 40 ans d'âge pour du "Made in China" ou du "Hecho en Mexico" tout neuf, je ne vois pas l'intérêt Image IPB ... Au pire, tu démontes, tu regraisses, tu remontes (comme il faut) et c'est reparti pour 40 ans Image IPB . Et si en démontant, tu vois qu'il y en a un (ou deux, ou trois) de morts, tu changes ceux-là et tu ne touches pas aux autres.
Le seul truc à changer, c'est le joint d'arbre de roue, souvent en cuir qui a séché, que l'on remplace avantageusement par un joint spi après avoir contrôlé l'état de surface de l'arbre.
#10 franckgras
Posté 26 July 2010 - 04:56 PM
La durée de vie d'un roulement et donnée en millions de tours donc selon kilometrage de l'auto tu peux savoir s'il est bon ou mort.
#11 Phil
Posté 26 July 2010 - 06:02 PM
ça c'est la théorie Image IPB .
Cette durée de vie, c'est une MTBF (mean time between failures), c'est-à-dire une moyenne. Mais l'écart à cette moyenne peut être considérable. Un roulement côté droit peut péter en 10.000 km alors que le gauche en fera 300.000, c'est pour ça qu'il est inutile de changer les deux quand un seul est mort (en plus, les roulements côté droit ont tendance à péter plus vite que les gauches, la faute aux trottoirs et aux bas-côtés...).
Quand une ampoule claque chez toi, tu changes toutes celles de la maison ? Image IPB
#12 franckgras
Posté 26 July 2010 - 06:17 PM
Moi non :lol:
#13 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 26 July 2010 - 07:56 PM
sinon ce sont des roulements standarts
des 6227
#14 fougas
fougas
  • 49 Messages :
Posté 29 July 2010 - 07:09 AM
ok merci pour ces infos!
je vais donc attendre de démonté pour voir l etat. dans l esprit je pensé mette des neuf pour repartir sur une bonne base mais c est vrais que des madin china neuf sont peut etre plus merdique que des us de 40 pige.
je demenage lundi et je pense que la semaine d apres je vais attaquer la bete je posterai des photos avis au commentaire ca peut toujours aider.
