ci joint le schéma d'un arbre de roue, ou plutot de la partie sur laquelle vient se monter le tambour de frein... n'ayant pas la voiture sous la main, quelqu'un pourrait il me donner les cotes X et Y... merci...
cotes demi-arbre de pont...
SW
, Nov 01 2003 08:48 AM
5 replies to this topic
Posté 01 November 2003 - 08:48 AM
Posté 02 November 2003 - 07:43 AM
Pourquoi t'a besoins de ces cotes? tu modifie?
Posté 02 November 2003 - 07:48 AM
oui, je cherche des disques suceptibles de s'adapter la dessus..
Posté 02 November 2003 - 07:53 AM
Si tu commande un kit aux USA ils sont prévus pour.
Posté 02 November 2003 - 07:58 AM
pfff trop cher pour ce que c'est ces kits !!... je prefere me faire un systeme...en bricolant bien, je suppose qu'avec 600 à 700€ maxi, il y a moyen de se faire l'ensemble complet...
Posté 02 November 2003 - 06:54 PM
Il te faut juste la côte externe du moyeu pour que le disque se monte: l'entraxe tu t'en tapes (tu peux repercer comme sur ma 307)
l'alésage central aussi (tu peux l'agrandir ou le réduire)
et la distance entre le plan de fixation et le train pour éviter que le déport du disque ne l'amène à toucher le train
