je ne sais pas si tu as solutionné le problème mais j'ai réussi alors que rien n'allait....J'avance mais sans tout de meme trouver la solution :
j'ai mis un bouchon en sortie de distributeur et de ce fait isolé le circuit des freins arrières : la pédale s'enfonce toujours
le probléme se situe donc entre le bouchon et le maitre cylindre que je me dit : suppréssion de la rédidual valve et mise en place d'un shunt : la pédale s'enfonce toujours
dépose du maitre cylindre pour vérifier les joints :
RAS ils sont OK
- par contre les 2 contre les ressorts sont tournés vers l'avant et celui qui se trouve à coté du joint torique est tourné vers l'arrière:mellow:
en résumé toujours pas de frein
Nous avons pris une pompe à huile que nous avons racordé a la purge et tout en aspirant, il faut pomper à la pédale...
et là miracle....
Je te souhaite que ca marche également....
