Trou À L'Accélération
Posted 02 February 2011 - 09:05 PM
j'ai un petit souci avec ma Fox.
Je suis tombé en panne l'été dernier, au début elle avait de léger trou lorsque je roulais à régime constant, sans lui tirer dessus mais sans plus, jusqu'au jour où en montant un col elle s'est mise à ratatouiller plein pot puis plus rien.
J'arrivais à la redémarrer mais dès que j'accélèrais, recalage.
Régulièrement, au ralenti le régime n'est pas constant, il tourne à 800/900 tr/min en oscillant de plus ou moins 200 tr/min.
Vu que j'avais rien fait dessus depuis que je l'ai, et que j'ignore la panne, j'ai commencé par changer l'allumage.
C'était visiblement bien usé donc j'ai décidé de commencer par là.
Après avoir trouvé enfin un peu de temps, j'ai donc changer les bougies, les fils de bougies, la tête de delco ainsi que le doigt.
Elle démarre bien, tourne rond, le ralenti est stable à 800 tr/min.
J'ai fait un essai routier de 60 Km et visiblemnt ça va mieux, je ne sent plus ces fameux petit trous.
Mais voilà lorsque j'accélère fort d'un coup, le moteur "crève" avant de prendre ses tours, et ça autant au ralenti qu'en roulant depuis un régime constant. (j'espère que vous me comprenez )
alors à votre avis, de quoi cela pourrait venir ?
Posted 02 February 2011 - 09:21 PM
Posted 02 February 2011 - 10:07 PM
Posted 02 February 2011 - 10:43 PM
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htmtu teste ça comment ?
et qu'est-ce que tu apelles le potar d'admission
le potar => le papillon de gaz
Posted 03 February 2011 - 10:32 AM
Quel est l'état d'encrassement de l'admission? notamment au niveau du débimetre, du papillon, etc..
Posted 03 February 2011 - 04:54 PM
j'ai bien pensé à ça, mais comment voir une prise d'air ?Tu peux vérifier que tu n'as pas une prise d'air quelque part.
pour l'encrassement faudra que j'aille voir
Posted 04 February 2011 - 10:02 AM
Facile à regarder et changer
Salut,
Posted 04 February 2011 - 08:40 PM
j'ai jeté un oeil cet après-midi, c'est pas trop mal je trouve, c'est juste noirci mais sans épaisseur ni dépôtTu peux vérifier que tu n'as pas une prise d'air quelque part.
Posted 15 April 2011 - 06:42 PM
je suis donc allé à Ribeauviller le week-end dernier, et devinez quoi, ben je suis encore tombé en panne.
Je n'avais pas beaucoup roulé depuis que j'ai changé l'allumage, mais bizarrement j'ai rencontré exactement le même souci.
ce qui me fait penser à un problème de chauffe, non pas du moteur, mais d'un périphérique.
Je m'explique.
Pour l'aller (environ 100Km), le matin aucun souci, que ce soit en montant comme en descendant ou dans les virages, même en arsouillant lègérement
mais au retour, les conditions étaient les même que l'an dernier. Il faisait chaud, on roulaient tous l'un derrière l'autre (plein de touristes) et le moteur en charge mais sans pouvoir rouler à vitesse constante.
ce qui me fait penser que ça chauffe beaucoup plus dans le compartiment moteur.
Et c'est là que ça s'est mis à ratatouiller, puis plus rien.
Et après avoir laissé le tout refroidir une demi-heure capot ouvert à l'ombre, ben j'ai pu repartir.
Alors maintenant le GROS problème et de savoir ce qui fout le bordel la dedans.
A votre avis, l'EGR pourrait-il être en cause là dedans ? à quoi sert-il exactement et peut-on virer des trucs surperflus dans ce compartiment moteur afin de réduire les pannes possibles ?
Enfin, vous comprendrez aisément que tout ça commence à me gonfler sérieusement
Posted 15 April 2011 - 07:10 PM
Posted 15 April 2011 - 07:51 PM
tu parles de ce moduleSouvent cause de problèmes d'allumage en combinaison avec la température, le petit module gris installé sur le distributeur. Si c'est lui, le seul moyen de résoudre le problème définitivement, c'est de le monter déporté, installé sur un radiateur.
http://shop.autocraf...165482&parent=0
et c'est con car à première vue ça existe en pertronix, mais malheureusement par pour mon année.
un copain m'a dit qu'il pouvait eventuellement s'agir d'un condensateur fatigué, donc ça pourrait coller.
mais chez NPD ça vaut 147$, et chez rockauto ça va de 36€ à 150€ en passant par 66€, à ton avis, il y a vraiment une différence de qualité ?
le mieux et peut-être de prendre le juste milieu
Edited by nicou, 15 April 2011 - 07:52 PM.
Posted 15 April 2011 - 10:10 PM
Perso, j'y mettrais le prix ... ce genre de pièce a pas cher, t'en as pour ton argent. Pertronix a bien le module qu'il te faut, c'est la référence D2010
Sinon pour le condensateur fatigué, bah possible mais de toutes façons, il n'y en a pas dans ce type de distributeur
Pas garantie que ce soit bien le module le fautif mais c'est une piste a étudier. Essaie de récupérer les codes (ça a beau ne pas être une gestion ODB, il y en a quand même), ça peut aider au diagnostic.
Posted 15 April 2011 - 11:29 PM
qu'entends-tu par codes ? tu peux m'en dire plus la dessus
Posted 16 April 2011 - 08:10 AM
Par codes j'entends les codes d'erreur ... tu as une prise de diagnostic dans le compartiment moteur. En jouant avec la clé de contact et avec un lecteur ou un voltmètre, tu peux les récupérer. Par contre ça fait un bail que je ne me suis pas penché sur ça (ça n'existe pas sur les versions carbu, c'est propre aux injections) mais tu devrais pouvoir trouver des infos dans le Chilton et/ou le Haynes (je n'ai pas les miens sous la main).
Posted 22 April 2011 - 05:18 PM
bon, quelques news.
As tu simplement vèrifié la richesse de ton CARBU?
Trop pauvre, il y a des trous dans l'accèl. et tendance à surchauffe....
C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai diminué (un peu) mes richesses pour...tenter de consommer moins.... Je suis revenu à -1.5 tours et tout va bien. Mais quand même 23 l/100....
Posted 22 April 2011 - 05:43 PM
Reply to this topic
