surbaisser une mstang 2
#1 Guest_claude_*
Posté 04 November 2003 - 05:14 PM
Posté 04 November 2003 - 05:48 PM
Posté 04 November 2003 - 06:24 PM
-les ressorts courts associés a des amortisseurs prévus pour ça...
c'est simple et sans surprise...
-les fusées décalées... là l'axe de la roue est simplement décalé vers le haut... c'est la solution de luxe car un jeu de fusées décaées est tres cher si on le compare a des ressorts
Je ne connais pas la géométrie de la suspension arriere la mustang 2 mais dans le cas de ressorts hélicoidaux meme solution que pour l'avant.
si ce sont des ressorts a lames, il suffit de mettre une cale entre le pontet la lame...
Posté 05 November 2003 - 07:50 AM
P.J.
Posté 05 November 2003 - 07:53 AM
.... et de faire des fixations ralongées de la valeur du rabaissement de l'auto!
P.J.
des fixations pour quoi ???
Posté 06 November 2003 - 07:48 AM
P.J.
Posté 06 November 2003 - 12:07 PM
Le pond est tenu sur les lames grace a 4 "vis" (en fait des tiges filetée au bout) qui prennent les lames en sandwich entre en pond et les platines support amortisseur. Si tu mets une calle entre tes lames et ton pond, il y a de fortes chances pour que tes "vis" soient trops courtes. Il faut donc en refaire qui soient rallongées de la valeur de l'epaisseur de ta calle.
P.J.
ha, les U bolts... ok...
Posté 06 November 2003 - 01:22 PM
