Le faisceau comporte deux connecteurs standard à 3 plots pour alimenter les ampoules de phares type H4 (photo)
Comme il n'est pas question que je coupe les fils (la transformation doit être réversible en plug and play), je cherche un connecteur mâle et deux femelles de ce type pour intercaler les relais entre l'alimentation et les phares.
Pour les femelles, pas de problème, ça se trouve en casse sur n'importe quelle voiture pas trop récente.
Le mâle, par contre, semble introuvable chez tous les marchands de pièces de mon coin et du Net
La "solution" d'utiliser 3 cosses plates ne me plaît guère, mais surtout les cosses plates mâles de 9,5 mm (les "standard" de 6,3 mm flottent dans le connecteur) sembent tout aussi introuvables que les connecteurs complets...
Quelqu'un a-t-il une solution propre et pas chère (hors de question d'acheter un harness tout fait à 150$ avec des fils de 0,75 mm² et des relais chinois...) ?
