la présentation de ma MadMax_289 ayant disparue du forum ... il y a loin, loin ... je fais un résumé rapide :
VIN #: 63A 3 26 15B 13 A6
S/N #: 5T09A134330
Elle est "matching numbers" et est donc :
- Mustang Fastback 1965 code A (V8 4V)
- transmission automatique C-4 3 vitesses (2.46:1, 1.46:1, 1.00:1)
- pont 8" à glissement limité 3.00:1
- intérieur noir
- couleur rouge coquelicot
- option GT (freins à disque à l'AV + grille/fog GT + double exhaust/H Pipe/sortie AR dans jupe GT + suspension AV + Rally Pac + vitre teintée + etc.)
- option A/C
- option DA
- 14" (185R14)
Bref tout ce qu'il y a de plus (dé)raisonnable dans une Stang conduite par un fort caractère (mention à Romuald). Je l'ai depuis mars 2004.
Je me suis décidé, suite à des changements répétés (x3) de radiateurs explosant en 1 an, à revoir mon moteur peut-être d'origine et la boîte C-4 certainement d'origine. Pour le moteur, je me suis tourné vers Carolina Machine Engine (www.cmengines.com) pour un longblock 289 "Choppy" idle 310HP.
J'ai donc reçu récemment un bloc 289 neuf - ou alors il fait bien semblant - dont les specs sont en résumé :
- cylinders bored .060 over
- crank turned .20 rods and .20 main
- .518/.518 valve lift
- 280/280 advertised duration
- 230/230 duration @ .050"
- 110° lobe separation angle
- 330 HP@6000 et 325 ft.lbs@4200 testd with Edelbrock Peformer RPM manifold and 650 Edelbrock carburetor. Readings taken at SAE standards.
- Operating range of 2000-6500 rpm
- Good torque and response: 3500-4500 rpm
- valve seats are updated for unleaded fuels
- compression ration 10.0:1
- we recommend using a 2000 – 2800 stall with your “Choppy” idle cam engines regardless of the transmission type.
- we recommend using a dual plane intake such as the Edelbrock Performer.
- we would also recommend using a Holley 670 or a Quick Fuel Technology 650 mechanical secondaries carburetor.
- a new 3 rows radiator should do fine. (j'ai déjà)
Je précise tous les éléments mobiles ont été choisis pour supporter bien plus ...
Je pense faire les réglages de manière progressive, mais en lisant les remarques du sujet http://www.mustangpa...une-ptite-pipe/ , il apparaît qu'il faille que certaines décision structurantes soient prises en fonction de mes objectifs :
1. A quoi sert un "muscle car" si on ne fait pas parler régulièrement les Watts ?
- un intake manifold single plane WEIAND X-CELerator #7515 ou un dual plane WEIAND Street Avenger => ma préférence va au single plane
- un carburateur Quick Fuel Technology 650 mechanical secondaries
- Tri-Y headers ou HiPo manifold exhaust et le H-pipe qui va avec l'un ou l'autre => il faut que je vérifie si je suis en 2" ou 2,5".
2. je veux pouvoir rouler avec tous les jours pour aller au travail (bouchons inside)
- au moment de faire parler les Watts, je serai déjà lancé. Il ne s'agit pas de faire des 400 D.A., en tout cas pas tout de suite et seulement après le Paxton Supercharger Novi 1500 Donc mettre un petit peu plus de temps pour atteindre 60 mpH ne me dérange pas encore, j'ai un autre monstre pour ça.
Questions :
Un rapport de pont à 3.00:1 avec une C-4 standard (1600-2000 RPM stall) et une plage RPM 2000-6500 pour des jantes 14", vous semble t-il insensé ?
Un torque converter 2000-2800 et rapport de pont de 3.90:1 (or less) me semble excessif et impactant fortement la consommation en ville ainsi que grévant la souplesse du moteur (usant pour la boîte C-4). Ai-je tort ? Ou alors l'un et pas l'autre ?
Certains disent que le passage à un rapport de pont élevé et un moteur perfo 350HP+ peut nécessiter un radiateur d'huile de point en usage intensif/circuit. Est-ce exact ?
Merci.
Ce message a été modifié par MadMax_289 - 09 August 2011 - 01:43 PM.
