Direction Assistée Qui Marche Toute Seule?
Posté 19 September 2011 - 02:27 PM
Posté 19 September 2011 - 02:58 PM
Si c'est d'un seul côté, il est possible que la tige de la control valve soit mal réglée, et que le poids de la voiture ait limité ça jusqu'à maintenant (on ne tourne pas souvent le volant roues levées).
- Soit c'est l'écrou en bout de tige, il suffit de déposer le couvercle (2 vis à tête fendue) pour le régler correctement (bien serré, puis desserré d'un quart de tour). Ne pas faire tourner le moteur avec le couvercle enlevé !
- Sinon, dépose (pas démontage) de la control valve, réglage de la tige (le gros "écrou" plat entre la control valve et la barre de direction), repose. Mais là, il faut enlever toutes les durits, et donc vidanger le circuit.
Si c'est des deux côtés, pas d'idée sur le phénomène
Posté 19 September 2011 - 03:06 PM
Posté 19 September 2011 - 03:30 PM
Ce message a été modifié par popeye - 19 September 2011 - 03:50 PM.
Posté 19 September 2011 - 07:28 PM
Posté 20 September 2011 - 02:09 PM
Pas d'inversion de tuyaux ?
normalement non, les deux durites entre la control valve et le verin ne se croisent pas si j'ai bien vu sur le Haines.
Posté 20 September 2011 - 02:33 PM
Tu peux faire une photo de ton montage ? Si tu ne peux pas, jeudi je ne bosse pas et je te ferai une pics du mien
Posté 20 September 2011 - 03:07 PM
je te fais ça ce soir. merci
Posté 20 September 2011 - 06:46 PM
ps: comment on fait pour mettre une vidéo?
Posté 20 September 2011 - 09:41 PM
Posté 21 September 2011 - 06:17 AM
Posté 21 September 2011 - 06:35 AM
Posté 21 September 2011 - 07:26 AM
Si c'est pour moi le "ben alors" je ne suis pas expert et il faut que je regarde sous ma caisse pour vérifier si ça correspond au tien... Ce sera jeudi, pas avant désolé, j'suis pas à 17h00 chez moi, suis pas fonctionnaire ! Oups désolé fonctionnaire c'est à 16h30
non c'était pas pour toi , j'aimerais bien mettre une vidéo mais ça pas marche !!!
en fait ça fout un peu les pétoches les roues qui tournent toutes seules. j'ai vu le film "Christine" et je me demande si elle va pas se réparer toute seule finalement.....
Ce message a été modifié par popeye - 22 September 2011 - 09:13 AM.
Posté 22 September 2011 - 09:16 AM
Posté 22 September 2011 - 09:56 AM
Ca te parait clair ou pas ?
PS : photo depuis l'avant de la voiture
Ce message a été modifié par Mc Vince - 22 September 2011 - 10:02 AM.
Posté 22 September 2011 - 03:57 PM
Posté 22 September 2011 - 04:11 PM
Posté 22 September 2011 - 04:16 PM
ton caoutchouc de control valve est exploséJ'ai regardé, le tuyau le plus bas sur le vérin va sur le control valve côté avant de l'auto, le + bas du control valve va au + haut sur le vérin, le plus haut sur le control valve va à la pompe
Posté 22 September 2011 - 04:29 PM
Non, tu l'as monté dans l'autre sens...supe clair, j'ai monté ça comme ça .
Le flexible branché en avant sur la control valve va en bas du vérin sur la voiture de McVince, en haut sur la tienne.
Ce message a été modifié par Phil - 22 September 2011 - 04:30 PM.
Posté 22 September 2011 - 04:54 PM
Il est tout neuf vindiousse !
Tout à fait Phil
Popeye, tu as bien inversé tes tuyaux
