antécédents: 2 semaines sans rouler et la batterie "neuve" s'est déchargée suite à un problème non identifié (régulateur de voltage neuf)... problème de masse? bref!
j'ai donc un problème plus grave à présent, suite à cette erreur de câblage au démarrage:
gosse fumée jaune, j'ai dû sortir l'extincteur!
le câble de couleur jaune (rafistolé au scotch noir sur la photo, juste le temps des tests) avec écrit "fusible link 14 GA) a littéralement grillé
essaie avec une batterie portative (et bons branchements!) : on entend juste clac clac clac.
les fusibles n'ont pas l'air d'avoir grillé, (à moins que je n'ai pas regardé les bons?) je vais les changer quand même.
si vous avez une idée du diagnostique de la panne, en attendant que je change les fusibles et la batterie, (et les câbles plus tard)
par avance Merci!!!
