Moteur Qui S'Éteint À Chaud.
64 replies to this topic
#1 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
  • Mustang:Coupé 68 302 CID
Posté 23 July 2012 - 06:15 PM
En revenant d'un trajet de 7km, mon moteur s'est éteint sur route, peu après un dos d'ane négocié calmement.
La voiture était chaude, elle n'a pas calée. ça ressemble à une couture électrique (faux contact)
J'ai essayé de redémarrer (rien, pas de jus au démarreur), puis 30 sec après, elle a bien voulu redémarrer.
Situation un peu flippant, j'ai parcouru environ 15 km et fait un CT depuis que je l'ai et c'est la première fois qu'elle me fait ça.
Des idées de ou il faut chercher???
Merci.
#2 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 23 July 2012 - 06:34 PM
Ta batterie est vieille?
#3 caribe
caribe
  • 591 Messages :
  • Mustang:coupé 1966
Posté 23 July 2012 - 06:44 PM
oui, voir l etat de la baterie, l etat de ces cosses et qu elle soient bien serré, les cables en contact avec le soleinoide, bref que tout soit bien fixer...le dos d ane a peut etre provoqué un faux contact si le cablage n est pas corectement fixer(voir aussi la fixation au moteur de ton cable baterie-.
#4 Mc Vince
Posté 23 July 2012 - 06:56 PM
Je viens de passer par ton bled l'ami :wink:
Si tu as un carbu edelbrock ça peut arriver (ça m'est déjà arrivé deux fois). Sinon peut-être un peu de vapeur lock si tu n'as pas de spacer entre ta pipe et ton carbu
#5 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 23 July 2012 - 06:59 PM
Ca empêcherait pas le démarreur de tourner...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 23 July 2012 - 06:59 PM.
#6 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 23 July 2012 - 07:16 PM
moi je dirai le solenoid, comme ca a froid
#7 caribe
caribe
  • 591 Messages :
Posté 23 July 2012 - 07:36 PM
idem, comme je disai plus haut suffit qu un des cabes ai la bougeotte,une bosse et un faut contact s etablit( s est du vecu :) )a voir egalement que le solenoide soit bien plaqué contre la tole et fixer parfaitement au compartiment moteur et fait bien masse.
#8 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 23 July 2012 - 08:02 PM
J'ai reserré les 2 cosses batteries ( pas franchement bien serré après les travaux de restauration électrique)
La batterie parait en bon état, depuis son arrivée je l'ai bichonné au mainteneur de charge.
Le Carbu est un holley 600 CFM sans spacer entre la pipe 'admission et le carbu, mais comme le dit Thor, je n'ai pas réussi à actionner le démarrer après la panne.
Quelle est la fonction du solénoide???
#9 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 23 July 2012 - 10:37 PM
c'est le relais qui balance la sauce dans le démarreur.
Mais y avait-il du jus pour le reste (ventilation, code/phares)?
#10 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 24 July 2012 - 06:24 AM
La voiture s'est arrêtée sur une route fréquentée et légérment en pente, elle s'est arrêtée environ 15 m après le dos d'ane.
J'ai pas franchement eu le temps de tout tester, ma priorité étant de remettre en route et de d'avertir les voitures qui passaient de mon problème.
Après le premier essai de démarrage (pas de jus), j'ai mis les warning (qui fonctionnaient), ensuite j'ai ressayé le démarreur et puis le moteur est reparti.???
Je pense également à un mauvais serrage des cosses de batterie. Affaire à suivre :mellow:
#11 Phil
Posté 24 July 2012 - 06:31 AM
Cosses de batterie, mais aussi tous les autres contacts au niveau du demarreur et de son relais ("solenoid" en anglais), y compris la mise a la masse du moteur.
Pour chaque contact : desserrer, brosse metallique, graisse cuivree, resserrer.
#12 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 25 July 2012 - 09:11 PM
Après un reserrage de ce qui était deserré, j'ai fait le meme trajet aujourd'hui sans problème. Je compte bien suivre le conseil ci dessus quand le temps va de nouveau se gater. 6 mois que la voiture était dans le garage sans rouler. J'en profite maintenant :P
Ce message a été modifié par 302Forever - 25 July 2012 - 09:12 PM.
#13 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 01 August 2012 - 12:44 PM
J'ai de nouveau eu un arrêt moteur ce matin!!! Moteur chaud, environ 8 km de parcouru.
Le moteur s'est arrêté avant d'arriver à un stop. J'avais reserré les différents contacts.
Il n'a pas démarré au premier essai ( malgré du jus au démarrage) Pas sûr que le problème soit lié à un mauvais contact.
Ou chercher?, quel essai faire pour établir un diagnostic???
#14 thor_eyerdhal
  • 9822 Messages :
Posté 01 August 2012 - 01:44 PM
Quel type d'allumage as tu?
#15 Mc Vince
Posté 01 August 2012 - 05:05 PM
Ca donne quoi côté batterie ?
#16 chamagne
Posté 02 August 2012 - 08:04 AM
problème de bobine d'allumage a chaud
#17 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 02 August 2012 - 11:02 AM
La bobine installée:
ACCEL 8140 Performance Universal SuperStock
La tête d'allumage est une MALLORY Unilite
Le boitier d'allumage est un MSD 6AL
La batterie est dans un état neuve et donne 12,36 Volts moteur éteint.
Pour info.La voiture démarre bien meme à froid après 2 à 3 pressions sur la pédale d'accélération.
La config est elle à mettre en cause???
#18 Mc Vince
Posté 02 August 2012 - 01:39 PM
Si tu veux j'ai une bobine (une Mallory) avec moi dans la mustang, je suis jusque 19h00 à côté de King Jouet dans le zoning de Cora (ce soir je suis en congés).
Je peux te la filer pendant que je pars en vacances, si ça fonctionne tu la gardes, si ça ne marche pas tu me la rendras à la rentrée.
Bon, elle n'est pas neuve, ni super belle mais une chose est sûre, elle fonctionne...
#19 302Forever
302Forever
  • 242 Messages :
Posté 02 August 2012 - 02:51 PM
Super sympa :rolleyes:
Je passerai vers 18h30 dès que ma femme sera rentrée.
A tout ta l'heure.
#20 Mc Vince
Posté 02 August 2012 - 03:08 PM
Ok, ça roule, je suis chez "Ixina" (tu verras deux drapeaux bleus)
